Многопользовательский режим в FoxPro 2.6 на WinXP
Уважаемые коллеги. Проблева в следующем. Ранее комплекс программ работал под Novell 3.12. Все было корректно и доступ нескольких пользователей к конкретной таблице отрабатывался корректно. Блокировалась запись -> изменялись данные-> Разблокировалась запись. Перешли на одноранговую сеть под Window, где общие таблицы лежат на С: (С: имеет общий доступ) под Window XP. Рабочие станции как Windows 98. так и Windows XP. Так вот!!! С таблицами может работать только один пользователь. Другие - толко ждут, когда освободится таблица. Такое впечатление, что функции FoxPro на локирование записей не верно отрабатываются на MS Window XP. Может кто встречался с данной проблемой. Помогите. ... |
| 27.12.2006, 15:30 |
Прошу прощения. Не FoxPro, а FoxBase v.6 ... |
| 27.12.2006, 15:36 |
| 27.12.2006, 15:37 |
Сейчас уточнил версию программного продукта - Multi User FoxBase 2.10 ... |
| 27.12.2006, 15:39 |
ksl58Сейчас уточнил версию программного продукта - Multi User FoxBase 2.10 Wau! :) Самый простой Вариант - все перенести под FoxPro 2.6a - там подобных проблем нет, программы переписывать не надо... не забыть в файле config.fp строку EXCLUSIVE=OFF Good luck! ... |
| 27.12.2006, 15:45 |
ksl58Сейчас уточнил версию программного продукта - Multi User FoxBase 2.10 Антиквариат однако. 1. Как уже сказали FoxPro DOS 2.6 - и работать кстати будет значительно быстрее без изменения кода. 2. На компе где DBF лежат - убери кэширование записи на диск и кэширование для расшаренного ресурса. 3. И все-равно возможны проблемы если кто-то из клиентов открывает таблицы монопольно, другие могут получать нестандартные ошибки. ... |
| 27.12.2006, 16:10 |
Возможен ли переход на FoxPro 2.6 без изменеия кода программ ? ... |
| 27.12.2006, 16:43 |
ksl58Возможен ли переход на FoxPro 2.6 без изменеия кода программ ? Возможен, посмотри чтобы prg были Sergey Ch... программы переписывать не надо... Dima T... без изменения кода... ... |
| 27.12.2006, 16:47 |
ksl58Возможен ли переход на FoxPro 2.6 без изменеия кода программ ?Почти уверен, что без некоторой правки кода все-таки не обойдется. ... |
| 28.12.2006, 03:08 |
UrriПочти уверен, что без некоторой правки кода все-таки не обойдется. Только в случае загрузки всяких bin-файлов, которые глючат под виндой. Как раз недавно разбирался с прогой, написаной на FoxBase 2.1 - после декомпиляции заработала под FPD 2.6 без вопросов ;) ... |
| 28.12.2006, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590087]: |
90ms |
66ms |
| others: | 243ms |
| total: | 462ms |
