Нужна помощь
Скажу сразу, что с фоксом дело никогда не имел... Есть прога, написанная очень, очень давно. В папачке этой проги есть файл с расширением *.PRG. (Файл прилогается....) Мне подсказали что это файл может быть от фокса или от Clippera... Необходимо из этого prg файла сделать exe... Подскажите с помощью чего это возможно.... ... |
| 09.01.2007, 15:18 |
Нужна помощь
ты битый архив положил. А вобщето, если это програмный файл, то и делай из него exe. Не забывая про библиотеки и config.fpw ... |
| 09.01.2007, 16:04 |
Нужна помощь
Посмотрев файл, сначала подумал про FoxPro 2.6 под DOS. Но смутили такие строки: Код: plaintext 1. 2. и увеличение как в Си??? ... |
| 09.01.2007, 16:13 |
Нужна помощь
По стилю написания похоже на Клиппер, даже очень сильно похоже. См в сторону http://xharbour.org/ По поводу присвоения - да, чета хитрое такое присвоение, но вроде в Клиппере такое позволительно было, непомню уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.01.2007, 16:32 |
Нужна помощь
Натуральный clipper или последователи (harbor) ... |
| 09.01.2007, 20:37 |
Нужна помощь
Собрал я файлик на Clipper 5.2e Получилась прога в виде exe. Стартует главное окно. далее идет ошибка т.к. нет базы. Что от тебя в принципе требуют? Сопровождать в первородном виде или переделать, например, на Delphi ? (могу по мылу дать консультацию по языку в пределах использованных языковых элементов, а также выслать ехешник). ... |
| 10.01.2007, 12:03 |
Нужна помощь
gelosqlruЧто от тебя в принципе требуют? Сопровождать в первородном виде или переделать, например, на Delphi ? Интересный поворот событий... Здесь вроде как пока еще форум FoxPro ... |
| 10.01.2007, 12:20 |
Нужна помощь
2Sergey Ch - Согласен :-)))) Но прога 101% написана на Clipper, так что "пока я добрый" и модератор тоже, дождемся пока автор топика обозначиться своими намерениями и координатами, и я готов тогда пообщаться с ним приватно ... ... |
| 10.01.2007, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590058]: |
148ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 470ms |
