Как подавить сообщения "Вход в SQL Server" при SQLSTRINGCONNECT
Подскажите пожалуйста кто знает, как подавить системные окна: одно с сообщением об ошибках при попытке соединения, второе с предложением установить параметры соединения вручную? Пытаюсь установить соединение с SQL Server через функцию SQLSTRINGCONNECT (Параметры Connstring задаю в отдельной форме). Если допущены ошибки в названии сервера или БД, то при выполнении функции SQLSTRINGCONNECT SQLSTRINGCONNECT появляются упомянутые два системных окна. Пытался подавить их через SET TALK OFF, SET SAFETY OFF, через установку своего обработчика ошибок ON ERROR. Ничего не помогает. ... |
| 19.01.2007, 15:47 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.01.2007, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590016]: |
167ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 480ms |
