Soap и WS . несовпадение типов
Здравствуйте, скачал и установил тестовую программу Sergey C/ Все работает, но как только я вставляю в процедуру test любой запрос при переводе на операторе CURSORTOXML возникает такая ошибка. Попробовал по другому из test вызов PROCEDURE test() AS STRING IF !DBUSED('DBWS') OPEN DATABASE (gcWebSDat+'DBWS') ENDIF lcXMLa11=-1 lcXMLa11=sp_user_login_xml('admin','admin') CLOSE DATABASES ALL RETURN (lcXMLa11) ENDPROC а аналог из примера PROCEDURE login(m.lclog,m.lcpsw) AS STRING IF !DBUSED('DBWS') OPEN DATABASE (gcWebSDat+'DBWS') ENDIF lcXMLa11=-1 lcXMLa11=sp_user_login_xml(m.lclog,m.lcpsw) CLOSE DATABASES ALL RETURN (lcXMLa11) ENDPROC и при этом вызове такая же ошибка. Вызов o=CREATEOBJECT("MSSoap.SoapClient30") o.MSSoapInit("http://213.181.10.75:3997/iva/ws_mes_server.WSDL") ? o.test() VFP 8 пробовал и на 9 такаю же ошибка ... |
| 06.02.2007, 17:56 |
Я бы посмотрел, что в lcXMLa11 перед возвращением через WS... ... |
| 06.02.2007, 18:02 |
Через o=CREATEOBJECT('WS_SERVER.WS_MES_SERVER') ? o.test() все работает нормально. ... |
| 06.02.2007, 18:12 |
Ваше Login и мой test создает индентичные XML курсоры. Бъюсь уже 2 дня не могу понять ... |
| 06.02.2007, 18:31 |
VicBogdanВаше Login и мой test создает индентичные XML курсоры. Бъюсь уже 2 дня не могу понятьТам у Вас проблема с данными - SOAP даже написал, что не может представить в своем внутреннем предствалении тип "int"... ... |
| 06.02.2007, 21:28 |
Проблему решил. Удалил все файлы с WS переименовал процедуру и все заработало, было ощущуение что он просто не строит новую DLL ... |
| 07.02.2007, 07:07 |
VicBogdan.... было ощущуение что он просто не строит новую DLLОбычно строит, но не публикует - для автоматичкеской публикации в WS на IIS - должна быть выбрана соответствующая галочка. Если IIS занят, то соответсвенно - сообщение о том, что процесс публикации завершился некорректно... ... |
| 07.02.2007, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589927]: |
46ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 318ms |
