Как получить список колокнок и их тип для файла DBASE3 используя VFOLEDB9?
Есть ли возможность каким то запросом (по типу как в MS SQL Код: plaintext получить список столбцов в dbf файле и их параметров, используя подлючение через VF OLE DB 9.0? ... |
| 07.02.2007, 12:32 |
Теоретически, собственно в FoxPro такую информацию можно получить: -) при помощи функции AFIELDS() -) при помощи команды COPY STRUCTURE EXTENDED Но в первом случае проблема в том, что результатом работы функции AFIELDS() является массив, а во втором создается таблица (файл) DBF. Да, в обоих случаях таблица должна быть предварительно открыта. Можно ли выполнить эти команды через VF OLE DB 9.0 - не знаю. Кстати, а что мешает сделать запрос вида SELECT * FROM MyTab WHERE .F. Т.е. условие заведомо не выполняется. Это значит, что результирующая выборка будет пустая. Но ведь структура-то будет получена! Далее на клиенте просто разбираешь структуру этого пустого RecordSet. ... |
| 08.02.2007, 00:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589919]: |
54ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 357ms |
