Как убрать округление
Всем привет. Есть числовая переменная в которую загоняются значения имеющие вид несколько знаков перед запятой и 4 знака после запятой так вот мне надо чтобы отбрасывалось 2 последних знака после запятой, т. е. например: вместо 230,9496 надо 230,94, а выдает 230,95 вместо 1405,2384 было 1405,23, а выдает 1405,24 вместо 324,0516 было 324,05, здесь все правильно Проще говоря убрать это долбаное округление. Помогите пожалуйста, а то я в этом фоксе мягко говоря не очень, пробовал с transform, и комбинировал с val и str, все беспонту. ... |
| 02.03.2007, 18:25 |
INT(значение) берёт целое,т.е. если значение x=1234.56789 два знака оставить- INT(x*100)/100 по идее будет 1234.56 ... |
| 02.03.2007, 19:04 |
Код: plaintext ... |
| 02.03.2007, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589792]: |
52ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 366ms |
