Без помощи не обойдусь, помогите!
При построении отчета открываю data environment - Add Cursor adapter -далее щелкаю на полученной таблице и сюда нужно ввести кусок программы которая сгруппирует данные о каждом кондукторе за месяц, напишите пожалуйста этот кусочек если не затруднит! Выручка -fact_rub Данные берутся из таблицы-Kartochka Название месяца в отчете в символьном виде например 'МАЙ' Заране спасибо!!! ... |
| 08.05.2007, 18:01 |
Зачем вы создали столько тем по одной проблеме!!!! Один отчет из таблицы, и 10 тем. Сплошной флуд!!! ps Переходите в одну тему, там и будут помогать, а не на каждый копеечный вопрос создавать новую тему!!! ... |
| 08.05.2007, 18:13 |
Модератор: Присоединяюсь к мнению выше. Закрываю все Ваши темы, кроме этой... P.S. А Help функцию в FoxPro Вы умеете использовать? ... |
| 08.05.2007, 18:29 |
C sql все понятно. делаешь запрос в курссор к примеру c_tmp select ... from .... into corsor c_tmp далее SET PRINTER TO NAME GETPRINTER() &&выберем принтер, может сетевых куча. SELECT c_tmp REPORT FORM 'r_analitika.frx' PREVIEW && тут выскакивает отчет в предосмотре и с возможностью печати ваяеш отчет к примеру r_analitika там можешь даже ничего не добавлять в ресурсы, а просто делаешь поля и прописываешь там то, что там должно быть. Скажем c_tmp.date и т.д. ... |
| 08.05.2007, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589359]: |
58ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 352ms |
