Поставил Fox 9
Доброе время суток Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Поставил 9-ю версию с диска, подивился новым возможностям и тут же траблы. При выполнения простейшего запроса, например Select column1, column2 From Tmp_tab group by 1 выходит ошибка SQL: GROUP BY clause is missing or invalid Если же набрать Select column1, column2 From Tmp_tab group by 1,2 всё будет нормально. В чём собственно проблемма, в VFP 6.0 всё то же самое работает. Подскажите, кто что знает и как с этим боротся. ... |
| 21.05.2007, 14:50 |
Поставил Fox 9
читаем FAQ - http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177183,177240#msg-177240 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 14:57 |
Поставил Fox 9
с эти бороться не надо, а надо привыкать... разработчики привели все к единому стандарту SQL.... ... |
| 22.05.2007, 08:22 |
Поставил Fox 9
КонецЦиклас эти бороться не надо, а надо привыкать... разработчики привели все к единому стандарту SQL.... Это очень смелое высказывание, потому как "стандарт SQL" каждые несколько лет меняется ... |
| 22.05.2007, 09:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexbero&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
82ms |
51ms |
| others: | 671ms |
| total: | 887ms |
