Копирование записей
Есть в ФокПро таблицы st_adr и st_adr1 в таблице st_adr есть поле adr типа Мемо в этом поле содержится город, улица, дом, квартира мне нужно скопировать в таблицу ST_ADR1 все записи из поля adr таблицы st_adr ГДЕ значения поля adr содержат город Москва ... |
| 23.05.2007, 07:53 |
Копирование записей
Может попробывать селектом выбрать эти записи, результат поиска занести в массив SELECT * FROM имя_таблицы WHERE имя_поля like '%Москва%' INTO ARRAY имя_массива а потом занести данные в таблицу ST_ADR1 с помощью APPEND FROM ARRAY имя_массива. Может это и ламерский подход ;) ... |
| 23.05.2007, 08:32 |
Копирование записей
lexusXXXМожет попробывать селектом выбрать эти записи, результат поиска занести в массив SELECT * FROM имя_таблицы WHERE имя_поля like '%Москва%' INTO ARRAY имя_массива а потом занести данные в таблицу ST_ADR1 с помощью APPEND FROM ARRAY имя_массива. Может это и ламерский подход ;) Лучше тогда не массив, а временный курсор, а то массивы в фоксе маловаты будут. Если операция разовая, тогда лучше действительно выбрать все, где встречается москва (во всех регистрах), а затем руками удалить записи типа "гостиница Москва", "Москва река" и т.п. Результат закинуть в st_adr1. Если же операция не разовая, то, боюсь, придется какие-то более сложные правила прописывать. ... |
| 23.05.2007, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589289]: |
68ms |
59ms |
| others: | 200ms |
| total: | 385ms |
