Запросики
Есть следующий запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.06.2007, 16:54 |
Запросики
И откуда этот 234 должен взяться? Он где-нибудь есть? Или он должен сгенериться? На каком основании? ... |
| 26.06.2007, 17:00 |
Запросики
запись с ID 234 находится в таблице ind_fields. Она просто выпадает из результата запроса. ... |
| 26.06.2007, 17:05 |
Запросики
Да, но основная то таблица ind_tables, в которой, как я понял, этого номера нет. А связаны они по INNER, то есть из ind_ind_fields берется только то, что есть в ind_tables и ничего иного. Поставь вместо INNER слово LEFT ... |
| 26.06.2007, 17:10 |
Запросики
На картинке показано что содержит ind_tables. Отношение Ind_tables k ind_fields 1 to many. Вложенный запрос на то там и стоит.чтобы были выведены все поля из ind_tables, в независимости от того есть ли соответствующая запись в таблице ind_data. ... |
| 26.06.2007, 17:20 |
Запросики
Неплохо бы привести структуру всех таблиц, участвующих в запросе ... |
| 26.06.2007, 17:21 |
Запросики
чтобы были выведены все поля из ind_tables В ней есть номер 234? Да или нет? Если его там нет, то почему он должен появиться в выборке? ... |
| 26.06.2007, 17:23 |
Запросики
to проходящий. он есть, и находится в таблице ind_fields. смотри скрин в начале темы ... |
| 26.06.2007, 17:29 |
Запросики
Я очень извиняюсь, на схему не попала одна таблица. Вот общая схема: ... |
| 26.06.2007, 17:32 |
Запросики
Но ты же хочешь получить все записи не из ind_fields, а из ind_tables. А в ней этого номера нет. Он есть в другой таблице. Но в запросе ты не указал брать его из этой другой таблицы. Ты рапорядился брать только из ind_tables, в которой этого номера нет. И речь идет пока только о вложенном запросе. Дошло? ... |
| 26.06.2007, 17:35 |
Запросики
Если Вы "цепляете" таблицу по LEFT JOIN, то условия отбора записей в этой таблице должны быть только и исключительно в опции ON. В условии WHERE допустимо сравнение только с NULL для полей этих таблиц. Код: plaintext 1. 2. 3. В Вашем примере Вы получили условие: отобрать те записи из таблицы ind_tables, которые имеют связь с запись таблицы ind_data у которой значение поля ind_data.mode_id=1. Либо отобрать те записи таблицы ind_tables, которые не имеют связи с таблицей ind_data. Однако Вы автоматически отбросили те записи таблицы ind_tables которые имеют связь с таблицей ind_data, но связанная запись имеет значение ind_data.mode_id<>1. Если именно этого Вы и добивались, тогда запрос правильный. ... |
| 26.06.2007, 17:39 |
Запросики
с помощью ind_tables отсеиваются значения из ind_fields. Выбирается одна запись из ind_tables и затем выбираются все соответствующие записи из ind_fields. Связь следующая: ind_table.id=ind_fields.table_id. Значение ind_table.id=1. И в связке Значение 234 не учавствует. И вобще, сам вложенный запрос, если его брать отдельно, работает без глюков. Ошибка в основном запросе ... |
| 26.06.2007, 17:45 |
Запросики
По-моему, FULL JOIN здесь вообще ни причем. А еще интересно, что содержит IND_DATA (поле mode_id)? ... |
| 26.06.2007, 17:45 |
Запросики
to ВладимирМ Nakonec hotj odin umnij chelovek nashelsja. Spasibo, vsje rabotajet :) ... |
| 26.06.2007, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589094]: |
51ms |
76ms |
| others: | 197ms |
| total: | 370ms |
