Новый комп - программа кердык.
Всем привет! Поставили программу на новый комп. Программа стала грузится с ошибками. Хотя на 20-ти все в порядке. Винду переустанавливали, шрифты переставили, ..... XP SP2, 9.0 SP1 PC: MB ASUS p5L i945 CPU 775 Core 2Duo DDRII PC5400 HDD SATA II Неужели Сата или 2-ядреный процессор или 64-разрядность мешает? ... |
| 03.08.2007, 16:27 |
Спасибо! ... |
| 03.08.2007, 16:50 |
Народ! Все гораздо веселее! Эти ошибки полезли на компе, где был установлен ОпенОфис. Поставили обычный офис, ошибки пропали. Удалили обычный офис - ошибки вновь НЕ появились!!! Видимо, какие-то библиотеки офиса остались и вылечили ситуацию... ... |
| 08.08.2007, 16:41 |
ВДОГОНКУ. При загрузке программы нет ни намека на обращение к Офису в любом виде. Обращение идет только в формах после загрузки. Так как тогда понимать такую реакцию? ... |
| 08.08.2007, 18:50 |
StandDВДОГОНКУ. При загрузке программы нет ни намека на обращение к Офису в любом виде. Обращение идет только в формах после загрузки. Так как тогда понимать такую реакцию? А так и понимай. При установки офиса переустанавливается половина Win. Вот инсталятор и навел порядок со шрифтами в твоем компе. ... |
| 09.08.2007, 07:24 |
Dima T StandDВДОГОНКУ. При загрузке программы нет ни намека на обращение к Офису в любом виде. Обращение идет только в формах после загрузки. Так как тогда понимать такую реакцию? А так и понимай. При установки офиса переустанавливается половина Win. Вот инсталятор и навел порядок со шрифтами в твоем компе. Т.е. это проблема исключительно шрифтов? Я почему спрашиваю... Начинается процесс легализации ПО в нашей конторе. Сисадмин хочет поставить везде ОпенОфис. Как тогда избежать такой проблемы? Ведь ставить и удалять MSOffice - вариант так скажем... Я правильно понял, что в Опене не хватает шрифтов? Или они коряво встают? ... |
| 12.08.2007, 08:10 |
А чисто теоретически. Устанавливать в системе те шрифты, которые применяются в проекте, при инсталяции на клиентскую машиеу ? - выход хоть и требующий дополнительных мозго-движений, но спасающий от таких вот ошибок. ... |
| 12.08.2007, 08:57 |
homikА чисто теоретически. Устанавливать в системе те шрифты, которые применяются в проекте, при инсталяции на клиентскую машиеу ? - выход хоть и требующий дополнительных мозго-движений, но спасающий от таких вот ошибок. Насчет мозго-движений Вы, наверно, правы. Стоит иногда ими шевелить. Но. Шрифты, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ, имеют быть количеством 2-3 и все входят в стандартный репертуар Винды. До Опена проблем не было ни с одной формой или отчетом. И какого рожна тогда появилась ошибка при загрузке программы, когда идет на выполнение одна-единственная форма авторизации со шрифтом Arial? Что касается доп.шрифтов - для штрих-кодов и пр. - они всегда доустанавливаются на каждую машину (несмотря на дополнительные движения). Кю. ... |
| 12.08.2007, 12:39 |
StandDТ.е. это проблема исключительно шрифтов? Я почему спрашиваю... Начинается процесс легализации ПО в нашей конторе. Сисадмин хочет поставить везде ОпенОфис. Как тогда избежать такой проблемы? Ведь ставить и удалять MSOffice - вариант так скажем... Я правильно понял, что в Опене не хватает шрифтов? Или они коряво встают? Только шрифты или еще чего - точно неизвестно. Может DLL какая в дистрибутиве Win была не той системы (т.е. версия старая). VFP9 на пару лет позже XP вышел. При этом сообщения замените DLL нет, а глюк есть. Если офис ставить/сносить лень, то поразбирайся какие DLL фокс использует (фарой список модулей в процессе посмотри) и копируй их по одной со здоровой машины на больную. ... |
| 12.08.2007, 12:51 |
И кто знает, может у опенофиса дистрибутив кривой, лучше пробовать на свежеустановленой операционке без другого софта. ... |
| 12.08.2007, 12:55 |
Dima TИ кто знает, может у опенофиса дистрибутив кривой, лучше пробовать на свежеустановленой операционке без другого софта. Скорее проблема Опена, т.к. с данной версией Винды не один комп стоит. Если только Опен при инсталляции чего-то не забивает. Спасибо, буду копать... ... |
| 12.08.2007, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588895]: |
52ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 306ms |
