Вложенные транзакции с клиента в SQL 2005 SP2
Программа написана на VFP 9 SP1 с использованием ADO, провайдер используется SQLOLEDB (впрочем проблема сохраняется и с SQL Native Client), сервер SQL 2005 SP2. На клиенте выдается несколько последовательных команд 'begin tran' через метод Execute объекта Connection, считываю с сервера с помощью хранимой процедуры @@trancount, значение правильное, но если повторно считываю в следующей строке кода то @@trancount уже 0. То есть все транзакции закрыты, хотя команд rollback не было, а команда commit была только одна. Под SQL 2000 все работало прекрасно. Сравниваю трассы из профайлера для 2005 и 2000, полностью совпадают. То ли мистика, то ли трасса записывает не все события. Если трассу выполняю в Management Studio то все работает как положено. Что бы еще посмотреть, проверить? Может кто-нибудь сталкивался при переходе с 2000 на 2005? Искал ответ в конференции по SQL Server, попалась ссылка на то, что так делать можно http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;238163. А почему не работает с 2005? ... |
| 30.08.2007, 11:57 |
Лучинкин Юрий...На клиенте выдается несколько последовательных команд 'begin tran' ...Может мой совет и не подойдет Вам, но мы сразу отказались от такого подхода и перешли на Хранимые процедуры. Как Вы сами пишите - в этом случае проблем нет Good luck! ... |
| 30.08.2007, 12:05 |
Возможно SET какой для соединения в 2005 значение по умолчанию сменил. Полностью согласен с Sergey Ch. Так делать нехорошо. Где-нибудь внутри транзакции у пользователя прога подвиснет (MessageBox() случайно где-нибудь в коде окажется например), и все будут ждать пока транзакция не закончится, а виновник по закону подлости уйдет покурить или еще куда. Транзакции лучше обернуть в XП. Если не охота делать постоянные ХП - можно программно генерить временные перед вызовом. ... |
| 30.08.2007, 12:46 |
1. В принципе, можно транзакцию растянуть на несколько пакетов, но главное, интерфейс с пользователем не должен быть вовлечен в транзакцию и при каждой SQLEXEC надо не забывать проверять на ошибку, а при ее наличии, посылать на сервер пакет вида: IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION, но лучше от этой практике отказаться. (как вам и советовал Sergey Ch) 2. Проверьте, не установлена ли у вас на уровне сессии (или в одном из пакетов) опция SET XACT_ABORT ON. Тогда при любой ошибки будет откат транзакции. Может у вас где-то в одном из пакетов получается ошибка и по SET XACT_ABORT ON откатывается вся транзакция. С уважением, Алексей ... |
| 30.08.2007, 14:09 |
| 30.08.2007, 14:14 |
Aleksey-K1. В принципе, можно транзакцию растянуть на несколько пакетов, но главное, интерфейс с пользователем не должен быть вовлечен в транзакцию и при каждой SQLEXEC надо не забывать проверять на ошибку, а при ее наличии, посылать на сервер пакет вида: IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION, но лучше от этой практике отказаться. (как вам и советовал Sergey Ch) 2. Проверьте, не установлена ли у вас на уровне сессии (или в одном из пакетов) опция SET XACT_ABORT ON. Тогда при любой ошибки будет откат транзакции. Может у вас где-то в одном из пакетов получается ошибка и по SET XACT_ABORT ON откатывается вся транзакция. С уважением, Алексей Сейчас склоняюсь к варианту 2. Только похоже ошибка не моя, а то ли ADO, то ли Fox'a. При втором запуске хранимой процедуры метод Execute объекта Command генерит следующий код SET FMTONLY ON EXEC SET FMTONLY OFF который при повторе в Managed Studio вызывает ошибку, именно после этой строки номер транзакции в профайлере становится нулевым на SQL 2000 генерится SET FMTONLY ON EXEC spGetTranCount 0 SET FMTONLY OFF ... |
| 30.08.2007, 14:46 |
Установка SET FMTONLY ON просто заменяет вывод данных запроса на вывод пустого набора данных. Может это генерит сам ADO для определения кол-ва и типа колонок. С уважением, Алексей ... |
| 30.08.2007, 16:13 |
Aleksey-KУстановка SET FMTONLY ON просто заменяет вывод данных запроса на вывод пустого набора данных. Может это генерит сам ADO для определения кол-ва и типа колонок. С уважением, Алексей Проверил еще раз под 2000-ым там то же генерит неправильно, есть вообще три случая, первый не генерится ничего кроме вызова самой процедуры, генерится с 'SET FMTONLY' и с указанием EXEC 'процедура', генерится с 'SET FMTONLY ON EXEC SET FMTONLY OFF'. Клиент ведет себя абсолютно одинаково, что под 2000, что под 2005, но под 2000 2-ой вариант прокатывает без последствий, а в 2005 откатывается транзакция, хотя настройки соединения, в том числе xact_abort одинаковы. ... |
| 30.08.2007, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588837]: |
41ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 352ms |
