Создание DLL на VFP
Подскажите, можно-ли создать на VFP библиотеку DLL чтоб передавать string`и и integer`ы. скажем в дельфи. Обратная задача легко-решаемая, а вот на VFP DLL написать не как не могу. Конечная задача хочу сделать web-server типа samples\servers\foxisapi\foxweb, но с DLL на VFP ни как не катит пока. Подскажите где можно найти описание подобного ... |
| 04.11.2007, 19:40 |
Создание DLL на VFP
WinAPI DLL на фоксе не написать. Только OLE Automation COM сервер. ... |
| 04.11.2007, 20:37 |
Создание DLL на VFP
Dimashik78Конечная задача хочу сделать web-server ... А что этот web server должен делать конкретно? ... |
| 04.11.2007, 22:16 |
Создание DLL на VFP
авторПодскажите, можно-ли создать на VFP библиотеку DLL чтоб передавать string`и и integer`ы. скажем в дельфи. Обратная задача легко-решаемая, а вот на VFP DLL написать не как не могу. пример работы с фоксовым сомсервером из MS VC++ (MFC) можно посмотреть здесь : все передается и все получается ... проблем с получением числовых значений вообще нет ... string можно выцепить только череp variant ... |
| 06.11.2007, 07:51 |
Создание DLL на VFP
NSFuimus1 авторПодскажите, можно-ли создать на VFP библиотеку DLL чтоб передавать string`и и integer`ы. скажем в дельфи. Обратная задача легко-решаемая, а вот на VFP DLL написать не как не могу. пример работы с фоксовым сомсервером из MS VC++ (MFC) можно посмотреть здесь : все передается и все получается ... проблем с получением числовых значений вообще нет ... string можно выцепить только череp variant Довольно путано как-то, я думал попроще. Sergey Ch[quot автор]А что этот web server должен делать конкретно? Да пока нет конкретной задачи, а просто нравится мне Фокс и хотел подтянуть его к Дельфе (Я не професиональный программист). Но я придумал сам способ передачи параметров из фокса, меня удовлетворяющий через API PARAMETERS n1 ch=chr(13)+chr(10) wnd=n1 // вызываю екзешник с параметром хендла моего мемо. WM_SETTEXT = 12 EM_REPLACESEL = 194 DECLARE INTEGER SendMessage IN Win32API INTEGER HWND,INTEGER Msg, Short WParam, STRING SELECT * FROM dtest!person p INTO ARRAY ar tl=_tally st='' SendMessage(wnd, WM_SETTEXT, 0, st) // очистил мемо FOR gnCount = 1 TO tl st = ALLTRIM(ar[gnCount ,2])+' '+ ALLTRIM(ar[gnCount ,3])+' '+ ALLTRIM(ar[gnCount ,4])+ch SendMessage(wnd, EM_REPLACESEL , 0, st) // и заслал туда что надо ENDFOR ну это так, пустой пример, но смыл понятен. правда медленно работает, но при небольших обьемах, довольно сносно. ... |
| 07.11.2007, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588576]: |
49ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
