вырезание
Добрый день! Подскажите, пожалуйтса, функцию, котрая вырезает из значения символ. Например, значение типа str '12/07/2007'. Как оставить только '07/2007'? ... |
| 03.12.2007, 15:03 |
вырезание
Нет, вы не поняли. Нужно прямо из поля вырезать '12/'. Н-р, поле Datargd: сначала - '12/07/2007' потом - '07/2007' - так остается в этом же поле после удаления '12/'. Такая функция есть, только не могу вспомнить. ... |
| 03.12.2007, 16:25 |
вырезание
Нет, вы не поняли. Нужно прямо из поля вырезать '12/'. Н-р, поле Datargd: сначала - '12/07/2007' потом - '07/2007' - так остается в этом же поле после удаления '12/'. Такая функция есть, только не могу вспомнить. Никаких функций вырезания прямо из поля нет и не мучайте свою память. Есть команды замены значения в поле. Вот ими и надо воспользоваться в сочетании с уже предложенными функциями. Например: Код: plaintext ... |
| 03.12.2007, 16:43 |
вырезание
Видимо, имелась в виду StrTran(). Код: plaintext или STUFF() Код: plaintext Только следует понимать, что strTran() вырежет ВСЕ вхождения подстроки "12/". Например, если строка имела вид "12/12/2007", то в результате останется только "2007". Для функции STUFF() имеет значение каждый символ. Включая возможные ведущие пробелы. Задача строкового анализа, в общем случае, значительно сложенее. ... |
| 03.12.2007, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588459]: |
72ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 370ms |
