error [22018] [Microsoft] [ODBC Visual Foxpro Driver] Data type mismatch
Здравствуйте! проблема: когда пытаюсь записать в аттрибут типа Date dbf-таблицы (FoxPro 2.6), возникает сообщение об ошибке [quote]error [22018] [Microsoft] [ODBC Visual Foxpro Driver] Data type mismatch[/quote] многочасовое шаманство с форматами строк (там разные ts {yyyy-mm-dd hh:mm:ss}, ^{yyyy-mm-dd hh:mm:ss}, {mm/mm/yyyy} и т.д. всякое разное из гугла, MSDN) не помогло. Пожалуйста, покажите пример корректного преобрахования и формата исходных данных для записи через ODBC в поле Date таблицы FoxPro 2.6, ибо меня уже труситЪ от бессилия. Большое спасибо!!! ... |
| 21.12.2007, 15:16 |
не понял вопроса . из чего и куда вы пишете ? если речь идет толко о FoxPro, то причем здесь ODBC ? ... |
| 21.12.2007, 15:26 |
Данилoff^{yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Почти угадал. Так попробуй {^yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Данилoff ибо меня уже труситЪ ... Это как ? ... |
| 21.12.2007, 15:28 |
Dima TТак попробуй {^yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Спасибо, но ошибка заключалась в другом, как блин не обидно (в моём первом посте, просто имела место очепятка...) Данилoff ибо меня уже труситЪ ... Это как ?[/quot] это когда трусит не по децки... ;) вобщем, всем спасибо. ... |
| 21.12.2007, 16:23 |
Dima T Данилoff^{yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Почти угадал. Так попробуй {^yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Так работать на должно! Ибо в 2.6 еще не было DateTime format. ... |
| 21.12.2007, 16:47 |
To: Данилoff Можно попробовать применить функцию DATE(2007,28,01) Нельзя ли привести выражение, на родном Вашем языке программирования, куда Вы пытаетесь "засунуть" дату? А вообще как насчет перейти на VFP OleDB Provider 9.0? А то ODBC очень старый, примитивный и в нем очень много ошибок... ... |
| 21.12.2007, 16:51 |
Sergey Ch Dima T Данилoff^{yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Почти угадал. Так попробуй {^yyyy-mm-dd hh:mm:ss} Так работать на должно! Ибо в 2.6 еще не было DateTime format. Данилoff... error [22018] [Microsoft] [ODBC Visual Foxpro Driver ] Data type mismatch Драйвер-то VFP-шный, конвертнет DATETIME в DATE если надо. ... |
| 21.12.2007, 16:51 |
Dima T Драйвер-то VFP-шный, конвертнет DATETIME в DATE если надо. Странно, но у меня всегда это выражение в старом ODBC давало ошибку ... |
| 21.12.2007, 16:56 |
Товарищи, помогите в очередной раз, пожалуйста! Собственно, в данном случае имеет место не ошибка, а просто я не знаю как это сделать, вобщем ближе к сабжу: Проблема: для файла .dbf FoxPro 2.6 необходимо создать/или перестроить заново индексный файл, то есть, после insert-а некоторых данных, необходимо обновить индексы. Странно то, что старый индексный файл имеет расширение .NTX, и гугл рассказал, что это индексы для Клиппера, хотя этот файл используется в FoxPro 2.6. Возможно Фокс читает форматы клиппера - я не знаю. Подскажите пожалуйста, как, используя вышеупомянутый ODBC-шный драйвер, создать/перестроить индексный файл. Здесь, возможно следует упомянуть платформу: C#, .NET Framework 2.0 (хотя я работаю через вышеназванный ODBC-драйвер, так что не суть важно) ... |
| 22.12.2007, 10:43 |
UP ...народ, вопрос всё-ещё актуален! помогите разобраться плиз, ну не работал я с FoxPro раньше ни разу, тем более с 2.6 продаблю вопрос на всякий: Товарищи, помогите в очередной раз, пожалуйста! Собственно, в данном случае имеет место не ошибка, а просто я не знаю как это сделать, вобщем ближе к сабжу: Проблема: для файла .dbf FoxPro 2.6 необходимо создать/или перестроить заново индексный файл, то есть, после insert-а некоторых данных, необходимо обновить индексы. Странно то, что старый индексный файл имеет расширение .NTX, и гугл рассказал, что это индексы для Клиппера, хотя этот файл используется в FoxPro 2.6. Возможно Фокс читает форматы клиппера - я не знаю. Подскажите пожалуйста, как, используя вышеупомянутый ODBC-шный драйвер, создать/перестроить индексный файл. Здесь, возможно следует упомянуть платформу: C#, .NET Framework 2.0 (хотя я работаю через вышеназванный ODBC-драйвер, так что не суть важно) ... |
| 24.12.2007, 10:49 |
А прога случайно не на клипере написана? Фокс никогда клиперовские индексы не поддерживал. Выложи посмотреть какую-нибудь табличку маленькую с индексом. Хотя бы определимся с чем ты дело имеешь. и строку кода C# где видно как dbf-ка открывается. в фоксе синтаксис такой Код: plaintext ... |
| 24.12.2007, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588360]: |
80ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 414ms |
