Создать каталог
Народ! Как в досовском фоксе создать каталог? К примеру "FCREATE"- создает файл, а каталог как? Заранее благодарю! ... |
| 22.10.2005, 11:11 |
Создать каталог
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.10.2005, 11:18 |
Создать каталог
Анатолий Широков Код: plaintext Код: plaintext Спасибо за ответ! Но не получается. Досовский фокс выдает ошибку, что команда не известная. ... |
| 22.10.2005, 12:57 |
Создать каталог
Для досовского нужно: ! md mycatalog (нет в досовском такой команды в самом языке - пользуемся командой ОС) ... |
| 22.10.2005, 15:45 |
Создать каталог
Код: plaintext 1. 2. 3. Ошибки по GetLastError() ... |
| 22.10.2005, 16:36 |
Создать каталог
2 Кусакин У человека DOS-вский фокс ... |
| 22.10.2005, 19:15 |
Создать каталог
| 22.10.2005, 21:06 |
Создать каталог
Sergey Ch Код: plaintext СПАСИБО ВАМ ВСЕМ !!! ... |
| 23.10.2005, 10:34 |
Создать каталог
Кусакин Код: plaintext 1. 2. 3. Непосредственно в среде Visual FoxPro 7.0 - работает. В скомпилированном exe-файле - каталог не создается. Почему? ... |
| 24.01.2008, 11:39 |
Создать каталог
Марик Кусакин Код: plaintext 1. 2. 3. Непосредственно в среде Visual FoxPro 7.0 - работает. В скомпилированном exe-файле - каталог не создается. Почему? А права есть папки создавать? Вызывай GetLastError() и смотри. При вызове WInAPI функций вместо null ставь 0 ... |
| 24.01.2008, 16:19 |
Создать каталог
Dima TА права есть папки создавать? Вызывай GetLastError() и смотри. При вызове WInAPI функций вместо null ставь 0 Права есть. Тем более, повторяю, в самой среде Фокса функция срабатывает без ошибок (каталог создается). А вот с exe-шника - не создается. GetLastError() возвращает 2. ... |
| 25.01.2008, 10:29 |
Создать каталог
2 - ERROR_FILE_NOT_FOUND Поставь MessageBox(lcPathDir) и посмотри что ты в CreateDirectory() передаешь. ... |
| 25.01.2008, 10:41 |
Создать каталог
Dima T2 - ERROR_FILE_NOT_FOUND Поставь MessageBox(lcPathDir) и посмотри что ты в CreateDirectory() передаешь. Да, действительно. Сам давно должен был проверить. А все до ужаса просто но и загадочно. В среде выставлены настройки даты Use system settings. При этом, віставляя формат даты SET DATE YMD, дата отображается как 2008.01.25, а должна была бы отображаться через слэши - 2008/01/25. Вот єто то меня и сбило. В exe-файле дата была уже в правильном формате (через слэш), вот каталог и не создавался (каталог - текущая дата). Большое спасибо всем за помощь. Век живи - век "проверяй, что передаешь в функцию/процедуру" :-) ... |
| 25.01.2008, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588248]: |
49ms |
28ms |
| others: | 181ms |
| total: | 285ms |
