Обновление данных при хождении в gridе
Здравствуйте! Будте добры подскажите пожалуйста с решением следующего вопроса: хожу в гриде по одной таблице, она связана с другой т.е. каждой записи из таблицы из первого грида соответствуют несколько записей. Хождение правильно - меня это все устраивает. Но я еще создал Edit - где поле типа memo - дак вот оно не обновляется автоматически, единственное что - если я по нему щелкну мышкой - оно обновится. Т.е. еще раз о логике моей: первая таблица: я по ней хожу - ей соответствует несколько записей из второй. Когда я хожу по второй таблице - то должно меняться значение значение edit1.value, которому соответствует memo поле из второй таблицы. Дак вот оно не обновляется. Только если я кликну по нему. Я как только не пробовал подскажите плиз? И Refresh пробовал этого поля при InteractiveChange в гриде.Text1. Подскажите пожалуйста как обновить? Спасибо ... |
| 15.05.2008, 13:26 |
Если источник эдитбокса поле таблицы в методе грида AfterRowColChange обновляете свой контрол (ThisForm.MyEdit.Refresh). Если нет то в том же методе присваивайте новое значение ... |
| 15.05.2008, 13:40 |
| 15.05.2008, 13:41 |
dima_18 Подскажите пожалуйста как обновить? Видимо, надо обновлять форму при перемещении по гриду, где-нибудь в событии Grid.AfterRowColChange прописать Код: plaintext 1. ... |
| 15.05.2008, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587781]: |
46ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 354ms |
