Работа с sql базой в интеренет
Я обслуживаю сайт по недвижимости, сообветственно на нем есть постоянно обновляемая база квартир, но постоянно заходить через браузер и редактировать базу напрягает, подскажите с чего начинать, как получить доступ к базе, залить ее в курсор, отредактировать его и залить обратно в нэт... Заранее благодарен! ... |
| 25.05.2008, 12:01 |
johngornЯ обслуживаю сайт по недвижимости, сообветственно на нем есть постоянно обновляемая база квартир, но постоянно заходить через браузер и редактировать базу напрягает, подскажите с чего начинать, как получить доступ к базе, залить ее в курсор, отредактировать его и залить обратно в нэт... Заранее благодарен! По-хорошему у тебя должен быть доступ к компьютеру на которм стоит сам SQL сервер, а раз так, то ты знаешь (или можешь узнать) его IP адрес. Дальше дело техники: через Query Analizer (для 2000) или через SQL Server Management Studio (для 2005) соединяешься с сервером, используя известный IP и пароль, и все операции проводишь напрямую на сервере, поэтому вопрос с получением курсора и возвратом из него данных в SQL не совсем актуален, раз есть возможность делать UPDATE на самом сервере. ... |
| 25.05.2008, 13:38 |
http://]http://www.sergey.co.uk/WebPages/FoxProArticles/FoxProArticles.aspx ... |
| 25.05.2008, 17:03 |
Старый фоксистПо-хорошему у тебя должен быть доступ к компьютеру на которм стоит сам SQL сервер, а раз так, то ты знаешь (или можешь узнать) его IP адрес. Дальше дело техники: через Query Analizer (для 2000) или через SQL Server Management Studio (для 2005) соединяешься с сервером, используя известный IP и пароль, и все операции проводишь напрямую на сервере, поэтому вопрос с получением курсора и возвратом из него данных в SQL не совсем актуален, раз есть возможность делать UPDATE на самом сервере. А если нет доступа к серверу, как это сделать с локального компа, зная логин с паролем к базе и имею доступ ftp и directadmin... ... |
| 25.05.2008, 17:13 |
Daghttp://]http://www.sergey.co.uk/WebPages/FoxProArticles/FoxProArticles.aspx а эту статью я смотрел, там не пиводится пример работы в sql базой... ... |
| 25.05.2008, 17:18 |
johngornА если нет доступа к серверу, как это сделать с локального компа VPN ... |
| 25.05.2008, 19:43 |
johngorn Daghttp://]http://www.sergey.co.uk/WebPages/FoxProArticles/FoxProArticles.aspx а эту статью я смотрел, там не пиводится пример работы в sql базой... Dag скорее всего имел в виду идею создания интерфеса между Вашей базой данной и IIS через Web services... (но для Вашего случая он скорее всего не подходит) Начиная, кажется с VFP 8.0 есть неплохое средство для работы с базой данных MS SQL Server в самом FoxPro... Но если у Вас MS SQL Server и открыт доступ к сереверу во внешний мир, то лучше всего вариант описанный выше - через SQL Server Management Studio (VS 2008)... Хотя скорее всего фирма арендует ресурс у провайдера - остается только то, что у Вас есть. Либо попытаться договориться с провайдером открыть доступ через IP (но этот вариант не всегда проходит)... ... |
| 25.05.2008, 22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587748]: |
54ms |
63ms |
| others: | 233ms |
| total: | 407ms |
