структура БД
Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне организовать структуру базы,если такова ситуация: имеется изделие оно состоит из сборочных единиц (к примеру колесо автомобиля), отдельный деталей (к примеру покрышка), покупных деталей (к примеру подшипник), стандартных деталей (болт, гайка) и материалов. В свою очередь сборочная единица тоже может состоять из отдельный деталей, покупных деталей, стандартных деталей и материалов.Разные изделия могут содержать одинаковые комплектующие. Я не могу сообразить как это все связать, чтобы потом можно было делать выборки. Например, в каких изделиях применяется конкретная сборочная единица или где применяется конкретная деталь (в каком изделии или сборочной единице). Может кто-то сталкивался с подобной задачей Заранее спасибо за помощь! ... |
| 20.01.2009, 15:15 |
структура БД
Kamely, для одного местечкого заводы пытался нечто подобное сделать, дальше тестов вопрос не решился (во вложеннии проектик, мож на чего нить натолкнет) ... |
| 20.01.2009, 17:18 |
структура БД
Vladimir M Sklyar, спасибо! ... |
| 21.01.2009, 13:48 |
структура БД
Kamely, На самом деле - все очень давно придумано. Просто должны быть следующие таблицы: 1. Изделия (автомобиль, колесо, двигатель) 2. Составляющие (болт, гайка, колесо, двигатель) 3. Статусы (покупные, собственные, ворованные, давальческое...) Соответственно эти таблицы связаны по коду строки ... |
| 27.01.2009, 10:19 |
структура БД
Kamely волнует таже проблема. Как успехи? Vladimir M SklyarKamely, для одного местечкого заводы пытался нечто подобное сделать, дальше тестов вопрос не решился (во вложеннии проектик, мож на чего нить натолкнет) К сожалению не могу вставить рисунок. При выборе Корпуса 120х120х120 (1 шт), в списке входящих в него изделий не отражаеться Пластина пластмассовая 120х120 (6 шт)??? ... |
| 03.02.2009, 12:12 |
структура БД
Для себя выбрал следующую структуру. БД номенклатура: id - идентификатор tip- тип изделия; nomer- номер по документам(спецификации); nam- наименование; izmen- номер изменений БД сборка: id-указывает id из БД номенклатура сборочной единицы. iddet-указывает id из БД номенклатура входящих в сборку id БД сборка; poz- номер позиции в спецификации; kol- количество данной детали входящих в сборку. Поправте если что не так. ... |
| 03.02.2009, 12:24 |
структура БД
FAMНа самом деле - все очень давно придумано... На данном форуме есть даже специальный раздел, где Вы можете поискать как другие решили подобную задачу: тынц Good luck! ... |
| 03.02.2009, 12:25 |
структура БД
Sergey ChFAMНа самом деле - все очень давно придумано... На данном форуме есть даже специальный раздел, где Вы можете поискать как другие решили подобную задачу: тынц Good luck! Можно ссылку поточнее. По указанной ссылке масса всевозможных тем по БД, но применительно к данному случаю не встретилось. Хотя много интересного. ... |
| 04.02.2009, 09:35 |
структура БД
имеем 2 таблицы T1 - Продукция id - код записи art - обозначение name - наименование id_spec - код раздела спецификации (Сб, Дет, Пок(покупное), Ст(стандпртное), Мат.....) massa - масса детали (при пересчете можно и для сборок) Т2 - Состав id - код записи id_m - код по верхнему уровню (id из Т1) id_ch - код по нижнему уровню (id из Т1) kol - количество id_ed - код ед. измерения в сборки могут войти как детали так и материалы (колесо - 4 шт, проволока - 10 метров) Но это очень просто. Все зависит от того, что надо иметь на выходе. ... |
| 04.02.2009, 15:15 |
структура БД
pivoимеем 2 таблицы T1 - Продукция id - код записи art - обозначение name - наименование id_spec - код раздела спецификации (Сб, Дет, Пок(покупное), Ст(стандпртное), Мат.....) massa - масса детали (при пересчете можно и для сборок) Т2 - Состав id - код записи id_m - код по верхнему уровню (id из Т1) id_ch - код по нижнему уровню (id из Т1) kol - количество id_ed - код ед. измерения в сборки могут войти как детали так и материалы (колесо - 4 шт, проволока - 10 метров) Но это очень просто. Все зависит от того, что надо иметь на выходе. В Т2 зачем нужен id-код записи? Если правильно понял в Т2 указываеться, что в сборка id_m включает детали id_ch, в количестве kol. ... |
| 04.02.2009, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586803]: |
54ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 369ms |
