Перемещение по отфильтрованным значениям
Возникла такая проблема. Нужно сделать кнопки "следующее значение" и "предыдущее" из отфильтрованых значений. Делаю так : следующее IF !EOF() SKIP endif thisform.refresh() предыдущее IF !BOF() SKIP-1 endif thisForm.refresh() но помимо отфильтрованых значений, появляется 1-е значение таблицы и пустое. Как ограничить перемещение только отфильтроваными значениями ? ... |
| 20.05.2009, 11:55:54 |
ORei, проверку на начало/конец файла надо длеать не только ДО перемещения, но и после. И уходить с этого самого начала/конца файла при попадании на него после перемещения. Обычно в этом случае уже используют Go TOP/BOTTOM. ... |
| 20.05.2009, 12:00:10 |
проходящий., дописал: IF !EOF() SKIP else GO bottom endif ничего не изменилось. может я не правильно понял проверку на начало/конец файла надо делать не только ДО перемещения, но и после. где находится после ? ... |
| 20.05.2009, 12:08:35 |
OReiпроходящий., дописал: IF !EOF() SKIP else GO bottom endif ничего не изменилось. может я не правильно понял проверку на начало/конец файла надо делать не только ДО перемещения, но и после. где находится после ?Мда... Else уже стало "после"? Я всегда думал, что это "иначе". IF !EOF() SKIP if EOF() GO bottom endif endif ... |
| 20.05.2009, 12:11:01 |
проходящий., точно, иначе. запарился просто. Спасибо за помощь, переход работает, но при смене фильтра и переходе по вновь отфильтрованным значения и попытке снова сменить фильтр становится неактивным ComboBox применяемый для фильтра. В чем может быть проблема ? ... |
| 20.05.2009, 12:29:35 |
OReiпереход работает, но при смене фильтра и переходе по вновь отфильтрованным значения и попытке снова сменить фильтр становится неактивным ComboBox применяемый для фильтра. В чем может быть проблема ?Откуда я могу знать? Для ответа на этот вопрос надо как минимум знать условие фильтрации и источник данных комбо. У меня их нет. ... |
| 20.05.2009, 12:40:08 |
проходящий., событие Combo1.valid Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.05.2009, 12:47:50 |
ORei , Сделай так! Так точно будет работать так как ты хочешь! Следующая запись IF RECCOUNT()>RECNO() SKIP 1 ELSE GO TOP ENDIF Предыдущая запись IF RECNO()>1 SKIP -1 ELSE GO BOTTOM ENDIF ... |
| 20.05.2009, 12:49:12 |
Deplake, IF RECNO()>1 и IF !BOF() по-моему одно и тоже. а с else , я пробовал. вариант предложеный проходящим работает как надо, только вот теперь проблема с фильтрующим Combo. ... |
| 20.05.2009, 13:01:59 |
ORei, убери у СomboBox'a свойтво ControlSource. ... |
| 20.05.2009, 14:22:02 |
new_bie, помогло. Спасибо за помощь. ... |
| 20.05.2009, 14:36:58 |
new_bie, теперь при загрузке формы ComboBox - пустой. Нужно чтобы там было значение. я так понимаю, что надо в Init формы прописать thisform.combo1.Value = ' ' а вот что в кавычках ? Так же из-за удаления ControlSource перестала работать кнопка добавить. которая раньше брала значение поля otd_id из ComboBox'a Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.05.2009, 14:51:52 |
ORei, ControlSource определяет источник данных, с которым связан объект RowSource указывает источник значений для элементов управления т.е. если в CobmoBox свойстве ControlSource будет указано поле ХХХ таблицы УУУ, то после выбора соотв. значения из списка CobmoBox (которое, кстати, задает свойство RowSource), это значение попадет в поле ХХХ, таблицы УУУ. В общем, ControlSource, это то место куда попадут данные из RowSource. А тебе нужно всего лишь фильтр включить, так что зачем тут ControlSource? :) У тебя же, RowSource = otdeli.nazv_otd. Значит если ты хочешь сделать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.05.2009, 07:17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586425]: |
204ms |
33ms |
| others: | 185ms |
| total: | 468ms |
