Таблица из html в DBF
Доброго времени суток. Господа. У меня проблема. Есть html файл в котором есть таблица. Необходимо извлечь таблицу в DBF файл. Excel пользоваться нет возможности. Количество строк может доходить до 2-3 млн. Подскажите, как сделать. ... |
| 07.09.2009, 23:20:56 |
наверное 1)ручками перебирать хтмл файл и сажать данные в дбв 2)вроде дбф можно сохранить в хтмл - посмотри нет ли обратного действия 3)вроде в фоксе есть команда курсортохмл() и хмлтокурсор() - превратить хтмл в хмл и всё сделается аптоматически 4)поиск в инетрнете может поможет - поробуй ... |
| 08.09.2009, 02:44:21 |
придумал еще способ 5)открыть хтмл в текстовом редакторе всё лишние удалить и файл сохранить с расширением дбф.. ... |
| 08.09.2009, 02:47:30 |
DVO, Приблизительно так можно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.09.2009, 05:28:25 |
Спасибо, буду пробовать. ... |
| 13.09.2009, 14:41:31 |
DVO Есть html файл в котором есть таблица. Необходимо извлечь таблицу в DBF файл. Excel пользоваться нет возможности. Количество строк может доходить до 2-3 млн. Сходу в инете толковых конверторов HTML2DBF не обнаруживается. Возможно, это проще сделать через промежуточное конвертирование HTML->TXT с последующим APPEND FROM из текстового файла. Конверторов HTML2TXT огромное количество. Поищите наиболее удобный и вызывайте его в своем приложении. Например, http://www.bobsoft.com/html2txt/ или http://www.freeproxy.ru/ru/programs/html_to_txt.htm. ... |
| 13.09.2009, 15:32:44 |
Как правильно написано выше - подобный конвертер гораздо быстрее написать самому, чем потом думать что делать с текстом, полученным после конвертации 3-d party software :) ... |
| 13.09.2009, 16:32:01 |
Sergey ChКак правильно написано выше - подобный конвертер гораздо быстрее написать самому, чем потом думать что делать с текстом, полученным после конвертации 3-d party software :) А что там особо думать ? Таблица из HTML ковертируется в примитивные строки текста. Как из них дальше составить строку для записи в DBF - надо рассказывать ? ... |
| 13.09.2009, 18:36:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586063]: |
51ms |
104ms |
92ms |
| others: | 246ms |
| total: | 528ms |
