Формат даты в ADODB
Здравствуйте. Как в строке подключения к VFPOLEDB задать формат даты German? Пробовал Locale Identifier=1031 или Locale Identifier=German. Не проходит. Спасибо. ... |
| 05.10.2006, 15:35 |
Формат даты в ADODB
Нельзя задать формат даты. И проблема тут уже не в ADO, а и самом VFPOLEDB ... |
| 06.10.2006, 06:31 |
Формат даты в ADODB
Нет форматов ADO, VFP или еще чего-то. Есть формат отображения на клиенте. Вот в своем клиенте и смотри какие есть форматы отображения даты и как ими воспользваться. ... |
| 06.10.2006, 09:20 |
Формат даты в ADODB
2 Igor86 Жаль, придется путаться с American. 2 проходящий На локальной машине(XP): Краткая дата: 06.10.2006 Полная дата: 6 октября 2006г. В SAP-клиенте: Представл. даты: DD.MM.GGGG Делаю запрос из SAP к таблицам DOS через VFPOLEDB: 'Select ...... From ..... Where Between(Data, {01.09.2006}, {30.09.2006})' - выход с ошибкой 'Select ...... From ..... Where Between(Data, {09.01.2006}, {09.30.2006})' - все в порядке Получается, VFPOLEDB жестко настроен на американский формат. Всем большое спасибо за участие. ... |
| 06.10.2006, 11:39 |
Формат даты в ADODB
Попробуй так: Код: plaintext Это универсальный формат даты для FoxPro вне зависимости от текущих настроек. Введен с версии VFP6. Т.е. драйвер OLE DB должен быть не ниже 6 версии. ... |
| 06.10.2006, 13:49 |
Формат даты в ADODB
2 ВладимирМ Я уже начал использовать DToS(), но Ваш вариант более симпатичен и работает. Спасибо. ... |
| 06.10.2006, 17:30 |
Формат даты в ADODB
Igor86Нельзя задать формат даты. И проблема тут уже не в ADO, а и самом VFPOLEDB Igor86: А как поступать, если унаследован индекс с DTOC(Table.DateDocument) (т.е. есть работающее старое FPD26 приложение с такой таблицей)? Настройки даты в этом приложении - set date germ и set cent on. И необходимо вставить запись из MSSQL, используя VFPOLEDB? На практике - индекс летит к черту. ... |
| 25.01.2007, 14:03 |
Формат даты в ADODB
Странно, что никто не упомянул одного из самых надежных решений данной проблемы: Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 12:40 |
Формат даты в ADODB
всем болльшое спасибо за помощь, выхода оказалось 2 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.04.2010, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585375]: |
60ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 377ms |
