MSSOAP.SOapClient30 и PROXY
Я вхожу на интернет через PROXY сервер,чтобы мог обратится на COM сервер я должен у İE отключить(убрат галычку) обращеня у PROXY,иначе COM серверу не заставит работат. Как обходить PROXY сервер? O=CREATEOBJECT("MSSOAP.SOapClient30") O.MSSoapInit("http://10.3.3.57/chat/chat.wsdl") Эти команды работает нормално если галычка убрана,иначе не работает. Прощу совета.Спосибо. ... |
| 26.07.2007, 16:46 |
Попробуйте тынц ... |
| 26.07.2007, 17:46 |
ошибка такая? “Connection failure.:No matching authorization scheme enable on connector.” Если да, то значит клиент пытается осуществить доступ к защищенному ресурсу и не предоставляет информации для аутентификации.... Вот кое-что накопал.... Настройка аутентификации на сервере осуществляется обычным для IIS-приложений образом – с помощью “Internet Information Services Snap-in”. Для виртуального каталога могут быть установлены следующие методы аутентификации: Basic – имя и пароль передаются открытым текстом по HTTP. Integrated – используется текущая учетная запись. SSL и клиентские сертификаты – по протоколу HTTPS. Basic по протоколу HTTPS. Digest – только на контроллерах доменов. Способ передачи информации о клиенте на сервер зависит от используемого “коннектора”. Коннектором называется компонент, используемый клиентом для передачи запросов на сервер и получения откликов. Коннектор по умолчанию требует указания необходимой информации через свойства. Для доступа к защищенному ресурсу необходимо запретить анонимный доступ к виртуальному каталогу, в котором находятся файлы серверной части, и установить basic-аутентификацию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ВНИМАНИЕ! Здесь явно указано, что подходит только Basic-аутентификация. По умолчанию значение WinHTTPAuthScheme – 0x12, не позволяющее использовать Basic-аутентификацию. Если для виртуального каталога IIS одновременно указаны и Basic-, и Integrated-аутентификация, то при подключении с Basic-аутентификацией могут возникнуть проблемы, если значение WinHTTPAuthScheme допускает Integrated-аутентификацию, и при этом явно указаны имя пользователя и пароль. Суть проблемы будет заключаться в том, что клиент не сможет договориться с сервером об используемой схеме аутентификации и все закончится ошибкой “Access Denied”, несмотря на то, что указаны правильные имя и пароль. Скорее всего, это ошибка в реализации коннектора (эта ошибка наблюдалась и в SOAP Toolkit 2.0). Если надо использовать защищенное SSL-соединение, необходимо поменять URL, хранящийся в WSDL-файле. Протокол http должен быть заменен на https, иначе подключиться не получится. Кроме того, при подключении с использованием SSL необходимо обратить внимание на имя серверного сертификата для IIS. Этот сертификат задается с помощью средств администрирования IIS и предназначен для подтверждения подлинности Web-сервера (если не задать сертификат для Web-сервера, не получится “включить” поддержку защищенного HTTPS-протокола для виртуальных каталогов). Если имя серверного сертификата не совпадает с именем Web-сервера, подключение также будет неудачным (Internet Explorer в такой ситуации показывает предупреждение). ... |
| 26.07.2007, 18:21 |
Спосибо за отклик,попробую. ... |
| 26.07.2007, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584798]: |
50ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 349ms |
