FoxPro9. Есть готовый репорт.
Как експортировать в Exel????? 4 сутки мучаюсь чтото не выходит, если можно код или ссылку. Мне нужно написать код который переносит отчот в Exel. С табл. всьо норм получается а с репортом..... ... |
| 15.12.2011, 02:55 |
puls, но там уже готовые програмы, а мне нужно написать самому. Или я неправельно понял? ... |
| 15.12.2011, 11:41 |
Syava7777, если под "экспортировать" вы имели в виду некую волшебную тулзу, которая сконвертирует ваш фоксовый отчёт в эксель, то таких программ нет. Либо прикручивайте к фоксу тот же генреп, либо ручками - поищите здесь по "Excel.Application" (и "arraypasser" на случай внушительных объёмов отчёта). ... |
| 15.12.2011, 17:37 |
tanglirSyava7777, если под "экспортировать" вы имели в виду некую волшебную тулзу, которая сконвертирует ваш фоксовый отчёт в эксель, то таких программ нет. Вообще-то, есть. Только они платные, поскольку задача в общем случае далеко не тривиальная. Например frx2any Есть еще один вариант. В библиотеке FFC, поставляемой с VFP9 есть класс для перевода отчета в HTML на основе ReportListener. Фундаментальный Класс ReportListener HTML Но не проверял как он работает ... |
| 15.12.2011, 17:58 |
Потрібно написати САМОМУ програму, в яка буде переносити звіт в ексел. А ті програми що ви кидаєте це не те що потрібно!!!!!!!!!! ... |
| 15.12.2011, 21:33 |
Syava7777ті програми що ви кидаєте це не те що потрібно !!!!!!!!!! Друже! Потрібно? То сідай та пиши САМ !!!!!!!!!! Може нарешті зробиш те, що досі в загальному випадку не зробив ніхто?! Недаремно ж знайшовся хтось, хто здогадався поставити таку задачу саме тобі! Так що не треба нахабніти та верещати ( !!!!!!!!!! ) - давай працюй! Чотири доби - не термін... Як на мене, то за 44 роки ти це таки зробиш - тільки повір у себе! P.S. І поважай місце, де знаходишся - SQL - воно все ж таки RU ! Звертайся до людей зрозумілою їм мовою, частіше кажи "дякую", а не істеріки тут закатуй! Тобі ніхто нічого не винен... ... |
| 15.12.2011, 23:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. В общем, через объектную переменную - loExcel получаешь доступ ко всей мощи Excel, но чтобы ею пользоваться нужно уже знать - VBA. ... |
| 16.12.2011, 00:31 |
Модератор: Официальный язык форума - русский. Однако допускаются сообщения, написанные транслитом и на английском языке. ... |
| 16.12.2011, 00:38 |
Чип, Спасибо. А не мог бы ты сказать какая именно функция в Оле работает с отчетом? ... |
| 16.12.2011, 00:55 |
Syava7777Чип, Спасибо. А не мог бы ты сказать какая именно функция в Оле работает с отчетом?Никакая. Вы, судя по Вашим вопросам, напрочь не понимаете того, что делате. Фоксовый отчет по сути своей генератор картинок размером на всю страницу. Никакой оле Вам картинку в отдельные числа в ячейках не сделает. Вам показали как данные передать в ексель. ... |
| 16.12.2011, 12:35 |
авторце не те що потрібнотогда повторюсь - поищите здесь по "Excel.Application" и "arraypasser". Чип[src] WITH .Workbooks * Закрываем все открытые книги .Close Сурово. А если юзер захочет 2 отчёта посмотреть одновременно? Ему придётся первый переоткрывать вручную? А ещё веселей, если он, к примеру, что-то важное делал в экселе и захотел взглянуть на отчёт, не сохранившись. А мы ему .DisplayAlerts = .F. + .Workbooks.Close - как говорится, получи, фашист, гранату... ... |
| 16.12.2011, 14:58 |
Sergey Sizov, Я понимаю что делаю, но задание имеет такую форму передать отчет в Exel с помощью ОЛЕ технологии как правильно переносить таблицу я знаю а отчет ннет,по-этому и стоит такой вопрос. Может просто стоит не правильно задание? ... |
| 16.12.2011, 19:00 |
Syava7777, отчёт == оформленная(ые) неким образом таблица(ы). Уточняйте задание. Про оле-технологию я и чип уже всё расписали. ... |
| 16.12.2011, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583923]: |
169ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 478ms |
