Rename (file1) to (file2)
Windows он же такой многозадачный и все такое. Если дискету из дисковода во время записи вынуть - плохо ему делается.. Вот и если копировать или переносить файл в сети VPN, и при этом отваливается инет.. то сервер бывает что валится. --------------------------- Try Rename (file1) to (file2) Cath Endtry --------------------------- Что сделать? Может есть какое-нить стороннее решение по копированию (переносу) файлов с менее фатальным исходом при неудачном копировании? Спасибо. ... |
| 21.12.2011, 16:00 |
Способов гарантирующих 100% надежность - нет. Можно, например, как фокс делает так при выполнении команды PACK: создается временный файл *.tmp, потом туда копируются непомеченные на удаление записи, потом убивается исходный DBF, затем TMP переименовывается в DBF. Т.е. в любой момент времени на диске присутствует полная копия файла, старая или новая. ... |
| 21.12.2011, 16:11 |
Общий совет по переносу файлов на другой диск - это сначала скопировать, потом удалить. Но ни в коем случае не одновременно. В данном случае это примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если отвалился в процессе копирования - ничего страшного. Исходник-то остался. Просто не скопировался на другой диск. ... |
| 21.12.2011, 16:23 |
MaestroEv Windows ... Robocopy ... |
| 21.12.2011, 17:27 |
Sergey ChMaestroEv Windows ... Robocopy Если уж советовать консольные команды, то логичнее начать со стандартной xcopy.exe, которая есть во всех поставках Windows, а не только в Win serv 2008. ... |
| 22.12.2011, 15:43 |
ВладимирМSergey Chпропущено... Robocopy Если уж советовать консольные команды, то логичнее начать со стандартной xcopy.exe, которая есть во всех поставках Windows, а не только в Win serv 2008. В Win7 тоже есть ... |
| 22.12.2011, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583915]: |
177ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 528ms |
