Как получить список доступных MS SQL серверов?
При входе в приложение требуется выбрать нужный сервер MS SQL. Как получить список? ... |
| 07.03.2012, 09:29 |
FAM, Круто, Вы хакер? У Вас ко всем серверам есть порт, логин и пароль? Наверно, пользователь или админ вводит эти данные? Ну пусть и до введёт адрес. ... |
| 07.03.2012, 18:25 |
| 08.03.2012, 00:34 |
Sergey Ch,спасибо за ответ! Уточню: при входе в программу нужно, чтобы в окне залогинивания можно было выбрать доступные MS SQL серверы. Это необходимо, т.к. программа пишется не под конкретное имя сервера. Например, на одной машине, с именем SERG, имя будет SERG/sqlserver на другой - соответственно другое. ... |
| 08.03.2012, 09:50 |
Вот что говорит великий google Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Хотя и не логично. ... |
| 08.03.2012, 18:48 |
alextashk, спасибо. Но вот проблема: у объекта dmo не существует свойства (вложенного объекта) ListAvailableSQLServers. Соответственно читать список неоткуда ( Вот и скрин подтверждает мои стадания... Может надо как-то проиннициализировать объект dmo ? ... |
| 09.03.2012, 11:05 |
alextashk, СПАСИБО ВАМ! Просто невнимательно потестил Вами приведенный пример. Вот что получилось в Fox -е: PROCEDURE SQLSERList *SET STEP ON dmo = CreateObject("SQLDMO.Application") * Можно писать в созданный курсор *CREATE CURSOR ListSqlSrv(name varchar(75)) NM = '' ListText = '' FOR i = 1 TO dmo.ListAvailableSQLServers.count NM = dmo.ListAvailableSQLServers.Item(i) IF AT('(',NM) <>0 LOOP ENDIF ListText = ListText + NM+',' * Если пишем в курсор *INSERT INTO ListSqlSrv(name) values(NM) ENDFOR ListText = LEFT(ListText,LEN(ListText)-1) RETURN ListText ... |
| 09.03.2012, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583793]: |
158ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 448ms |
