Экспорт и импорт таблиц DBF на MSSQL средствами FoxPro
Сейчас импорт и экспорт делает сам MSSQL, но на больших таблицах 1-2 миллиона это работает крайне медленно. Гнать в текст и обратно нет возможности. Видел что есть возможность подключится из FoxPro к MS SQL серверу. На FoxPro опыта мало, посему прошу пример как это реализовать. Использовать необходимо через динамический запрос (или еще как это на фоксе называется), без добавления изменений в ОС (без использования "Источники данных (ODBC)"). Есть сервер SQL ip - 123.123.123.123 login - sa pass - 321 bd - demo table - Tbl1 И таблица dbf - foxtbl1.dbf Собственно в примере хотелось бы понять: Как подключить из FoxPro к SQL серверу, как считать данные из SQL в таблицу DBF и обратно. ... |
| 22.06.2012, 11:07 |
| 22.06.2012, 15:32 |
| 22.06.2012, 15:39 |
bmvmonSuper_DJ, http://vfox.kristall.ru/sql.html Все подробно расписано... Ссылка не открывается (по разному пробовал), если не сложно скопируй содержимое сюда. Ffffffffffffffff В данном случае не вариант уже писал, нужно именно средствами FoxPro. ... |
| 22.06.2012, 15:52 |
| 22.06.2012, 15:55 |
Так вам нужны все данные или выборка? ... |
| 22.06.2012, 16:43 |
Dima T http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=942485&pg=1&mid=12587129 Спасибо, разобрался как подключится и забрать из MSSQL данные а как из туда положить не выходит. Поможете переработать пример ? FfffffffffffffffТак вам нужны все данные или выборка? Определенные таблицы целиком ... |
| 22.06.2012, 16:46 |
Super_DJ, Для загрузки больших объемов данных на SQL можно воспользоваться вот этим: http://doughennig.blogspot.com/search?q=bulk ... |
| 27.06.2012, 11:56 |
Дмитрий Григорьев, Спасибо за помощь. Не силен в фоксе. Помогите переработать этот пример. Например есть таблица (X:\file.dbf). Как прикрутить её к примеру? ... |
| 04.07.2012, 16:59 |
| 05.07.2012, 10:31 |
| 05.07.2012, 10:34 |
bmvmon, По тайм ауту отрубает. Открыть так и не получается. Скопируйте содержимое сюда. ... |
| 05.07.2012, 10:42 |
Ни с одного провайдера доступного в регионе зайти по ссылке не получается. Неужели так сложно просто скопировать содержимое сюда? ... |
| 10.07.2012, 10:49 |
Super_DJ, Скинул в личку. ... |
| 11.07.2012, 11:25 |
| 11.07.2012, 11:36 |
bmvmon, Спасибо, почитаем. ... |
| 11.07.2012, 11:57 |
Super_DJ, Ну, если не силен тогда сюда: http://vfpx.codeplex.com/releases/view/10224 , там этот код используется ... |
| 11.07.2012, 13:36 |
Дмитрий Григорьев, Спасибо, решение кажется достаточно полным. Пока не буйлдится (что не столь важно) и требует SQL 6.5 что несколько древне, но попробую допилить на основе имеющейся информации. ... |
| 13.07.2012, 10:42 |
Super_DJСейчас импорт и экспорт делает сам MSSQL... Используйте SSIS (часть MS SQL Server) (в 32bit режиме на 64bit OS) и VFPOleDBProvider 32 bit - все работает очень быстро и десятки миллионов записей не проблема. Good luck! ... |
| 15.07.2012, 00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583574]: |
182ms |
79ms |
| others: | 232ms |
| total: | 553ms |
