Ошибка: 1718 ... File d:\alg_sinh\tmp\dvi_tow.dbf is read-only
Иногда.. очень редко бывает такое. ------------------ Файлик - получаем как то так.. =closedbf("dvi_tow") Erase dvi_tow.dbf Select *** into dbf dvi_tow.dbf и вот ниже когда че-нить в нем правим - иногда получаем вот ошибку : read-only. ------------------- Это из модуля пересчета остатков по товару. Запускается десятки тысяч раз в день на разных компах. Понятно что после перезапуска программы все опять ок. Бывает очень редко.. ... |
| 13.09.2012, 06:48 |
MaestroEvclosedbfэто что ещё за зверь? ... |
| 13.09.2012, 07:07 |
закрывашка.. сам писал.. :) Это для понимая.. я ее гарантированно закрыл, удалил, создал заново. ... |
| 13.09.2012, 07:32 |
MaestroEv, Может SELECT не успевает еще отработать из-за большого объема, а его уже пытаются править? ... |
| 13.09.2012, 09:30 |
IgorNGМожет SELECT не успевает еще отработать из-за большого объема, а его уже пытаются править? Так не бывает. Фокс однопоточный. Больше похоже на проблемы из-за ОС или антивируса. Собирай инфу по таким глюкам: какой виндовс, какой антивирус стоит. Антивирусу лучше вообще добавить в исключение свою прогу. ... |
| 13.09.2012, 09:46 |
Dima TАнтивирусу лучше вообще добавить в исключение свою прогу.И каталог с обрабатываемыми файлами. ... |
| 13.09.2012, 10:46 |
Dima T Фокс однопоточный. Больше похоже на проблемы из-за ОС или антивируса.... +1 Кроме того OS многопоточная (если несколько CPU)... Такое случается не только с FoxPro. В этом случае Microsoft рекомендует сделать задержку и потом попытаться повторить операцию снова (так как операционная система должна присвоить созданному файлу необходимые attributes and rights. Во время этой операции файл открывается OS в монопольном режиме на очень короткое время (зависит от свободных ресурсов системы)). Данная functionality (повторное выполнение чтения/записи) встроена во многие программы. Таких попыток повторения может быть довольно много... ... |
| 13.09.2012, 11:54 |
Спасибо всем огромное! ... |
| 14.09.2012, 06:44 |
MaestroEv, так что, дело было в АВ? ... |
| 14.09.2012, 08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583449]: |
163ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
