Печать в ethernet порт из VFP
Народ Есть пиинтер SPRINT TM200 с ethernet интерфейсом. Как организовать печать из приложений на VFP На такого рода соединение на подобие RS-232 то есть посылать ESC команды и текст???? Помогите, никогда не сталкивался. Всем спасибо!!!! ... |
| 27.02.2013, 01:16 |
Valerii... Как организовать печать из приложений на VFP... К этому принтеру должен идти драйвер. Устанавливаете его на компьютере и печатаете как на обычный принтер... ... |
| 27.02.2013, 01:52 |
Sergey Ch, Драйвер сегодня нашел но у меня 2 таких получается принтера один на 192.168.0.101 и 192.168.0.102 я использую и мне очень нравится технология печати в СОМ порт использую MSCOMM.ocx. Как мне один документ отправить на печать на 192.168.0.101 а другой на 192.168.0.102 с одной рабочей станции? Ума не приложу... В СОМ порт все было просто, а тут как перенапралять? Set Printer to некорректно работает. (задержки, подвисание...) ... |
| 27.02.2013, 22:25 |
Valerii, Предлложу такой вариант: установите эти принтеры как принт-серверы. У вас в системе появяться локальные порты и соответствующие принтера. На них и печатайте без проблем. Фокс тут не при чем. Это работа сисадмина. ... |
| 27.02.2013, 23:42 |
thunder2, печать идет из приложения и приложение генерит печать то в один принтер то в другой при необходимости. более того - печать должна быть как простой текст или текстовый файл. спул не должен применяться ... |
| 27.02.2013, 23:57 |
Valerii... спул не должен применяться Его можно отключить... Я использую аналогичное решение, предложенное thunder2. дополнительная информация ... |
| 28.02.2013, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583145]: |
177ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 492ms |
