Отображение данных
Что нибудь подобное можно реализовать на FoxPro9 ? Если да! то каким образом? ... |
| 16.04.2014, 10:36 |
Отображение данных
Людмila, только если подобное, или создавать отдельный класс. полностью. похоже на grid, но в нем нельзя объединить строки в столбце и добавить в поле иконку. это навскидку. пытался разместить в отдельный столбец динамическую картинку - настолько тяжело ворочается, что пришлось отказаться ... |
| 16.04.2014, 10:46 |
Отображение данных
Можно, если взять какой-нибудь сторонний грид, у которого есть такой функционал. Какой именно - не подскажу. ... |
| 16.04.2014, 10:59 |
Отображение данных
Людмila, Можно, но муторно. Нужно создать курсор, в котором правильно разместить данные... Для того, чтобы можно было не ограничивать число врачей, запрос делаем динамическим... При этом помним, что число колонок в Гриде имеет ограничения... если не ошибаюсь, то что-то около 256 колонок.... Покажу основную идею: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Запрос здесь написан на PostgreSQL... У Вас будет другой, но смысл остается... В Вашем случае группировка, скорее всего, будет не нужна... Исходные данные у меня лежат в структуре: код документа(kodd), код расширения документа(kodst), дата, код материала (kodm), потребность(quantity) Ваши данные скорее всего будут лежать в структуре: врач(kodd), пациент(kodst), дата+время, длительность приема, признак записи(quantity) ... |
| 16.04.2014, 11:13 |
Отображение данных
В Delphi и С++ от Borlanda есть такой элемент TPlanner и TDBPlanner наверное от слова - планировщик (дополнительный платный компонент), который такие вещи делает на ура. Жаль, что FoxPro отстал. Навсегда. ... |
| 16.04.2014, 19:12 |
Отображение данных
ЛюдмilaЖаль, что FoxPro отстал. Навсегда. Жаль что что одно из тысяч возможных решений не подошло. ... |
| 16.04.2014, 19:15 |
Отображение данных
Людмila... (дополнительный платный компонент), который такие вещи делает на ура. Жаль, что FoxPro отстал. Навсегда. У FoxPro есть тоже огромное количество платных компонентов, до которых еще не доросли некоторые сегодняшние среды разработки. Мы Вам пытались дать ответ как это реализовать без использования таковых... ... |
| 16.04.2014, 21:03 |
Отображение данных
Людмila, Были подобные решения на фоксклабе, только обычно по горизонтали время ... |
| 16.04.2014, 21:37 |
Отображение данных
Sergey ChУ FoxPro есть тоже огромное количество платных компонентов... Я о них ничего не слышала, да и в данном случае дело не в деньгах Мне бы что подобное ... |
| 17.04.2014, 04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582662]: |
194ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 557ms |
