ошибка access to System Registry denied
При компиляции проекта ошибки не было, как посоветовали поставил библиотеку ( http://www.foxclub.ru/sol/solution458.php), после этого стала возникать ошибка(означает доступ закрыт к системе), посмотрел свойства, атрибуты файлов которые добавил, нормально, доступ всем всё, владелец, вроде всё нормально, из-за чего может быть эта ошибка? ... |
| 18.07.2014, 16:18 |
да забыл написать, когда не компилируешь, а просто запускаешь главный файл, то всё нормально без ошибок, только при построении проекта.. ... |
| 18.07.2014, 16:20 |
Я впервые сегодня компилировал свой проект на Семерке - сразу такая же ошибка. Без всяких там изменений режима монитора. ... |
| 31.07.2014, 17:43 |
Спасибо, будем накапливать статистику... у меня на OS Win max-64 с этим типом класса не компилируется, коментарию этот проблемный блок, всё нормально... ... |
| 01.08.2014, 06:27 |
q1w1e1означает доступ закрыт к системе Google-перевод сообщения об ошибке более точный: "доступ к системном реестре отказано". Нет прав на запись в ветку реестра, а не на файлы. Надо зарегистрировать VMode.dll от имени администратора. ... |
| 01.08.2014, 10:45 |
SoftwareBoyGoogle... надо дать FoxPro и что там еще у Вас используется при компиляции права администратора либо изменить security policy (что не рекомендуется) в сторону ослабления доступа... Вот некоторые идеи, которые смогут помочь: click авторTIP: Once the VFP C++ Compiler has been installed to avoid Windows 7 and Windows 8 user security issues find the VC.EXE in the folder you installed the compiler in and set the main VC.EXE to always "Run As Administrator". Ниже есть картинки... ... |
| 02.08.2014, 13:01 |
а почему нет админских прав на запись в реестр именно при КОМПИЛЯЦИИ , т.е. если я запуская RUN в проекте MAin программы, все нормально, права есть, программа запускается, в реестр пишется изменение разрешения, но как компиляция так прав нет... почему? ... |
| 03.08.2014, 19:36 |
q1w1e1, у VFP.EXE больше прав (скорее всего, админские), чем у скомпилированного исполняемого файла. ... |
| 04.08.2014, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582584]: |
171ms |
70ms |
| others: | 207ms |
| total: | 505ms |
