FoxPro и Server 2008
Подскажите ламеру, в чем проблема Есть задача (FoxPro) которая работает на локальном компе под Win XP (Win7): 1. Экзешник запускается по расписанию 2. открывает нужную Web страницу 3. нажимает несколько чекбоксов и радиокнопок 4. жмет кнопку субмит 5. Дожидается результата 6. Сохраняет результат в формате HTML Этот же экзешник перенесенный на сервер под Web Server 2008 R2 (Sp1) Выполняет все кроме пунктов 2,3,4. Смотрю в дебагере, GetElementsByName("...").click для радиокнопок и чекбоксов не выполняется ((. Т.е. команда запускается, ошибки не выдает, но чек бокс остается без галочки. Вопрос: Как можно исправить ситуацию? ... |
| 04.08.2014, 15:23 |
А какой IE стоит на W2008 R2? FoxPro скорее всего использует IE и там может быть запрещено выполнение JavaScript Вашим или любым другим приложением (GetElementsByName - это скорее всего JavaScript command)... ... |
| 04.08.2014, 22:47 |
Sergey ChА какой IE стоит на W2008 R2? FoxPro скорее всего использует IE и там может быть запрещено выполнение JavaScript Вашим или любым другим приложением (GetElementsByName - это скорее всего JavaScript command)... IE 9.0, запрета на JS нет. ... |
| 05.08.2014, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582583]: |
158ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 509ms |
