VFP6.0 доступ к базе Оракл через 64 битный драйвер
Народ, Ест проблема, пришлось перейти на 64 битную семерку и на ней 32 бинтный оракловый клиент не появляется в списке драйверов ODBC для создания системного DSN подключения. Установил 64 битный - в ODBC драйверах он появился, соединение с оракловым сервером отрабатывается через соозданое DSN подключение и tnsname.ora. На этом этапе все ок. Теперь Фоксовое 32 битное приложение при попытке законнектиться к серверу рагается на архитектуру драйвера. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Всем спасибо за любую идею / совет!!! ... |
| 21.02.2015, 17:38 |
FoxPro не работает с 64 бит драйверами ... |
| 22.02.2015, 20:28 |
У меня SQL Server 64 бит, клиент Windows 7 64 бит, Fox работает без проблем. ИМХО, драйвер надо найти правильный. Я через native client подключаюсь. ... |
| 22.02.2015, 23:45 |
Pulsar_pУ меня SQL Server 64 бит, клиент Windows 7 64 бит, Fox работает без проблем. ИМХО, драйвер надо найти правильный. Я через native client подключаюсь. При установке MS SQL Server на машину с 64 bit устанавливается два драйвера по умолчанию - 32 bit и 64 bit. Как правильно замечено выше - FoxPro работает только с 32 bit драйвером. Аналогично и с Oracle - там тоже можно и нужно устанавливать 32 и 64 bit drivers. Соотвественно после этого Вы и увидите в 32 bit DSN Oracle driver... ... |
| 23.02.2015, 10:25 |
Насколько помнится у 64-х битных седьмых виндов, два набора ODBC дров : 1. C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe 2. C:\Windows\System32\odbcad32.exe Конфигурять надо первые, хотя по умолчанию (Администрирование - Источники данных) открываются вторые. ... |
| 03.03.2015, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582429]: |
162ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 498ms |
