Как работать с базой MySQL из восьмой винды?
Приложение на восмерке перестало работать - выбрасывает окно соннектора и на каждое действие требует снова внести инфу и приконнектиться. Сколько запросов - столько раз ткнуть. Коннектор использовал с официального сайта. На семерке и ниже - все чудесно работает. ... |
| 10.04.2015, 15:08 |
ODBC 64bit? ;) ... |
| 10.04.2015, 22:45 |
PennerODBC 64bit? ;) В 64 bit version два драйвера ODBC - 32 и 64 bit. FoxPro может использовать только 32 bit. Таким образом надо установить 32 bit driver и соотвественно его настроить - надо использовать odbcad32.exe из C:\Windows\SysWOW64\ folder (по умолчанию используется программа из \System32 что для автора топика не подходит). ... |
| 11.04.2015, 10:28 |
Sergey Ch, Как мне именно его прописать в строке подключения? Или как-то иначе, чтобы именно из этой директории брать... Т.е. какие изменения мне надо внести в код? ... |
| 11.04.2015, 16:32 |
Sergey ChPennerODBC 64bit? ;) .... Таким образом надо установить 32 bit driver и соотвественно его настроить .... Как именно настроить? Что в коде изменить? Или какие-то настройки винды самой? ... |
| 11.04.2015, 16:34 |
FAM, Код подсоединения выложите. А после ручного указания параметров подсоединение происходит? ... |
| 14.04.2015, 05:03 |
alextashk, 1. Да, происходит 2. ApplicationShareConn= SQLSTRINGCONNECT(SiteCon) Обычная строка SiteCon: SiteCon = "DRIVER=MySQL ODBC 3.51 Driver;UID=логин;STMT=;OPTION=16;PASSWORD=пароль;"+; "SERVER=000.000.000.000;DATABASE=ИмяБазы;DESC=" ... |
| 15.04.2015, 16:23 |
Мужики!!!! Зовем МАКСИМОВА!!!!! Он откроет нам глаза! ... |
| 25.04.2015, 19:40 |
FAMЗовем МАКСИМОВА!!!!! Он откроет нам глаза! Гейтса еще вызови :) С MySQL из фокса не работал, не подскажу конкретно в чем проблема. В целом проблема подружить x32 ODBC драйвер с x64 ОС. Т.к. драйвер MySQL не поделка МС, то они не заморачивались на его совместимость с очередной версией виндовса. Но скорее всего проблема как-то порешана, вопрос как. Пробуй все версии ODBC драйверов http://www.mysql.ru/download/ Кроме того MS намутили с доступам к драйверам, до x32 в принципе проблематично добраться https://support.microsoft.com/en-us/kb/942976/ru ... |
| 25.04.2015, 20:12 |
Dima T, ссылка вторая: https://support.microsoft.com/en-us/kb/942976/ru не открылась... может есть что еще? ... |
| 29.04.2015, 16:34 |
FAMDima T, ссылка вторая: https://support.microsoft.com/en-us/kb/942976/ru не открылась... может есть что еще? https://support.microsoft.com/en-us/kb/942976 ... |
| 30.04.2015, 07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582375]: |
179ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 518ms |
