Контроль соединения с сервером в приложении VFP
Народ, Кто посоветует как лучще организовать котроль соединения с сервером в приложениях VFP? Имеется ввтду случае при нестабильном канале связи происходит обрыв срединения и при попытке вполнить операции вставки, чтения или обновления данных на сервере происходит ошибка. Хотелось бы иметь технику самовосстановления в случае таких ситуаций, так как это работает к примеру в Entreprise Manager-e. Всем спасибо ... |
| 21.06.2015, 13:32 |
Valerii... Хотелось бы иметь технику самовосстановления в случае таких ситуаций... Используйте бесплатную версию MS SQL Server - а там внутри соединение как Linked server to MS VFP OleDb provider... Если реализовывать чисто на FoxPro - то создаётся таблица, куда пишутся все обновления. Если типов данных мало, то таблица вклюяает данные - одна запись данные. Если данных много, возможны варианты. Независимый процесс - проверяет эту таблицу на наличие новых изменений - обновляет удалённый сервер. После обновления - берёт с удаленного данные которые должны были изменены и если всё в порядке - то отмечает данную запись как выполенную... Если соединение прошло неудачно - при следующем цикле повторить всё с начала... Логики тут может быть очень много (особенно по поддержанию целостности данных). Чтобы не "изобретать велосипед" (что хотя и является очень хорошей тренировкой Ваших программистких skills) проще перейти на MS SQL Server - там уже всё это решено в виде Replication . Good luck! ... |
| 21.06.2015, 14:21 |
ValeriiНарод, Кто посоветует как лучще организовать котроль соединения с сервером в приложениях VFP? Имеется ввтду случае при нестабильном канале связи происходит обрыв срединения и при попытке вполнить операции вставки, чтения или обновления данных на сервере происходит ошибка. Хотелось бы иметь технику самовосстановления в случае таких ситуаций, так как это работает к примеру в Entreprise Manager-e. Всем спасибо Поиск по SQLIDLEDISCONNECT() ... |
| 26.06.2015, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582334]: |
51ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 326ms |
