Расчет остатков за неделю со сроком погашения до 7 дней
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу подсказать, может у кого был опыт в решении примера Есть таблица лицевых счетов MASLC и подчиненная таблица proclcdt, где устанавливаются сроки по лицевым счетам. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Мне подсказывали данный код здесь, но к сожалению он для нас не подходить, и я уже год наверное или больше ломаю голову в решении данной задачи. Допустим вы положили депозит со сроком в нашу компанию с 25/02/2015 по 17/03/2016 в долларах некую сумму, после истечения срока была пролонгация с 19/03/2016 по 11/04/2017. Ваши сроки учитываются в таблице proclcdt: ХХХ20203YYYYYYYY 25/02/2015 17/03/2016 840 Ваша сумма ХХХ20203YYYYYYYY 19/03/2016 11/04/2017 840 Ваша сумма Формирую отчет с 03.04.17 по 09.04.17. Кому не тяжело, помогите, пожалуйста. Задача такая, что если 11/04/2017 - 6 дней входить в промежуток с 03.04.17 по 09.04.17, то остатки в расчет включается. ... |
| 10.04.2017, 09:23:29 |
ularsoftя уже год наверное или больше ломаю голову в решении данной задачи. Я делал просто - "на лету" создавал таблицу по дням с остатками когда депозит находился в банке (согласно договора с клиентом), далее применял процентную ставку к каждому дню и суммировал итог. Потом всё округлял до копеек, историю расчёта записывал ещё в одну таблицу для ручной проверки или выдачи справки клиенту. Примерно так... ... |
| 10.04.2017, 09:34:55 |
Sergey ChЯ делал просто - "на лету" создавал таблицу по дням с остатками когда депозит находился в банке (согласно договора с клиентом), далее применял процентную ставку к каждому дню и суммировал итог. Вручную? ... |
| 10.04.2017, 10:30:56 |
ularsoftДобрый день! Задача такая, что если 11/04/2017 - 6 дней входить в промежуток с 03.04.17 по 09.04.17, то остатки в расчет включается. Может я русский не понимаю? Или автор не понимает что пишет? Что такое 11.04? Что такое 6 дней? что такое с 03.04 по 09.04? Если в лоб, то 11.04-6 дней=05.04 - по любому будет в промежутке 03.04 по 09.04. ... |
| 10.04.2017, 10:46:37 |
У меня таких депозитов много... У каждого депозита разные сроки. Л/С Дата1 Дата2 Вал Название клиента ХХХ20203YYYYYYYY 25/02/2015 17/03/2016 840 Клиент1 ХХХ20203YYYYYYYY 19/03/2016 11/04/2017 840 Клиент1 ХХХ20203YYYYYYYY 01/08/2016 31/10/2016 840 Клиент2 ХХХ20203YYYYYYYY 31/10/2016 31/10/2017 840 Клиент2 и т.д. Формирую отчет с 03.04.17 по 09.04.17. Задача такая, что если "Дата2 - 6" входить в данный промежуток, т.е. с 03.04.17 по 09.04.17, то остатки в расчет включается, иначе не включить. ... |
| 10.04.2017, 11:03:29 |
ularsoft Вручную? А компьютер на что? Я Вам описал алгоритм который я использовал - осталось написать на FoxPro программу... ... |
| 10.04.2017, 11:14:37 |
Sergey ChЯ делал просто - "на лету" создавал таблицу по дням с остатками когда депозит находился в банке (согласно договора с клиентом), далее применял процентную ставку к каждому дню и суммировал итог. Праздничные дни, как их учитывать? ... |
| 10.04.2017, 11:27:37 |
ularsoft Праздничные дни, как их учитывать? Создаётся таблица - календарь в кторую вносятся дни, которые не будут включены в расчёт. ... |
| 10.04.2017, 14:23:55 |
Sergey ChСоздаётся таблица - календарь в которую вносятся дни, которые не будут включены в расчёт. Сергей, здравствуйте. Вообщем у меня имеется такая таблица, в котором вносятся дни. Код: sql 1. 2. 3. 4. Следующим образом все работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Единственная проблема, когда у депозита срок истек и клиент не пролонгировал, тогда данного депозита я должен включит в расчет. Как это учитывать? Может запрос переписать? ... |
| 21.04.2017, 06:34:22 |
ularsoft...Единственная проблема, когда у депозита срок истек и клиент не пролонгировал, тогда данного депозита я должен включит в расчет. Как это учитывать? Может запрос переписать? По большому счету данный момент должен быть прописан в договоре с клиентом. В "моё время" после окончания договора мы продолжали начислять проценты, но по очень маленькой ставке так как это было положено делать по закону. В этом случае у меня было соответствующее поле в таблице профиля клиента. P.S. Посмотрел я на Ваш код и ничего не понял. Я бы начал с простого - построил таблицу дней (включая/исключая) выходные дни, затем дополнил суммой остатков и процентными ставками. Потом в эту-же таблицу расчитал причитающиеся суммы по дням клиенту. Потом просто просуммировал и получил итоговую сумму. Потом, если бы осталось время подумал как бы всё это сделать минимум SQL запросов, хотя задача бы уже была решена. Примерно так - надо делать всё просто, чтобы всё было "на виду" для Вас и того, кто после Вас будет сопровождать Вашу программу. Good luck! ... |
| 20.05.2017, 09:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581944]: |
185ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 497ms |
