Разрыв соединение
Народ, Есть клиентское приложение которое работает с базой MS SQL Server. Есть ситуации когда у некоторых клиентов нестабильное интернет соединение, то есть случаются частые обрывы соединения. Соответственно происходит прерывание работы приложения.. Как грамотно организовать "тихое" восстановление соединения и продолжение работы приложения. Ошибку при выполнение удаленной команды SQLEXEC() отлавливаю .... Идея сделать проверки перед каждой операцией вставки, обновления, получения данных с сервера БД.... Но может есть какое-то более продвинутое решение? Всем спасибо. ... |
| 06.07.2017, 15:17:03 |
Разрыв соединение
Valerii...Как грамотно организовать "тихое" восстановление соединения и продолжение работы приложения... Правильно решение - разобраться с network engineers or DBAs. Я делаю просто try catch и внутри таймер задержки и счётчик попыток восстановления соединения. В среднем делаю задержку на одну минути и потом снова выполняю предыдушее действие и так до 5 раз. Всё это в классе который выполняет работу с SQL Server/Oracle. Примерно так. И естественно каждая попытка пере-присоединения пишется в log file на локальной file share чтобы потом разбираться с сетевиками или DBAs почему их сервер снова "падал". Good luck! ... |
| 08.07.2017, 19:31:26 |
Разрыв соединение
Sergey ChValerii...Как грамотно организовать "тихое" восстановление соединения и продолжение работы приложения... Правильно решение - разобраться с network engineers or DBAs. Я делаю просто try catch и внутри таймер задержки и счётчик попыток восстановления соединения. В среднем делаю задержку на одну минути и потом снова выполняю предыдушее действие и так до 5 раз. Всё это в классе который выполняет работу с SQL Server/Oracle. Примерно так. И естественно каждая попытка пере-присоединения пишется в log file на локальной file share чтобы потом разбираться с сетевиками или DBAs почему их сервер снова "падал". Good luck! можно кусок sample coede? спасибо .. ... |
| 10.07.2017, 11:57:25 |
Разрыв соединение
Sergey ChПравильно решение - разобраться с network engineers or DBAs. 1. +100500 Sergey ChЯ делаю просто try catch и внутри таймер задержки и счётчик попыток восстановления соединения. В среднем делаю задержку на одну минути и потом снова выполняю предыдушее действие и так до 5 раз. Всё это в классе который выполняет работу с SQL Server/Oracle. 2. Данная схема "работает" только при Win-авторизации, во всех остальных случаях (для тихого переподключения) надо хранить логин-пароль в RunTime. ... |
| 10.07.2017, 13:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581923]: |
93ms |
63ms |
| others: | 227ms |
| total: | 443ms |
