Как удалить нулевые столбцы EXCEL
Добрый день. Вывожу данные в EXCEL. Отчет по ссылке: https://yadi.sk/i/KT0zjWd73LzozS У кого-нибудь есть идеи? Как удалить нулевые столбцы с помощью Foxpro 8.0 ? Заранее благодарен... ... |
| 15.08.2017, 06:50:43 |
Или не выводить их вообще в Excel или удалить уже в Excele. ... |
| 15.08.2017, 07:50:28 |
Удалить в Excele ... |
| 15.08.2017, 08:41:57 |
ularsoftУдалить в Excele Вручную можно ))), но как организовать автоматическое удаление нулевых столбцов после выгрузки в Excel из Foxpro? ... |
| 15.08.2017, 11:00:32 |
ularsoftularsoftУдалить в Excele Вручную можно ))), но как организовать автоматическое удаление нулевых столбцов после выгрузки в Excel из Foxpro? Наверное, записать макрос макрорекордером (по удалению нужных столбцов) и запрограммировать через Automation (OLE) в FoxPro? ... |
| 16.08.2017, 09:14:37 |
T1gRa_NTИли не выводить их вообще в Excel ... +1 На мой взгляд это самый правильный подход, причём по производительности будет самым эффективным. ... |
| 16.08.2017, 10:57:50 |
Если надо удалить 0 столбцы в excel, то определить его, на мой взгляд можно просуммировать и если сумма 0, то можно удалять. Предусмотреть, что там может быть не числа. Макросы excel хорошо переводятся на Fox. Но данный результат не сильно эффективен по ресурсоемкости и времени. ... |
| 16.08.2017, 14:27:34 |
Я подозреваю проблема не столько в том как удалить, а как определить что удалять. Если так, то элементарно: Код: sql 1. где MyReport это курсор с данными для вывода в эксель, f1, f2 ... выводимые поля PS Как выше написали: вместо удаления в экселе лучше вообще не выводить туда ненужное. ... |
| 16.08.2017, 14:38:41 |
T1gRa_NTЕсли надо удалить 0 столбцы в excel, то определить его, на мой взгляд можно просуммировать и если сумма 0, то можно удалять. +1 - 1 сумма 0, надо проверять каждое число на равенство 0 ... |
| 25.08.2017, 07:46:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581916]: |
67ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 394ms |
