FireBird и Диски
Добрый день. FireBird 2.5 FireBird не использует мощности сервера на полную мощность, точнее сервер практически простаивает. Сами запросы простые, но довольно частые. Запускал тяжелые скрипты, но чтение диска ограничивается 10мб/с, но у дисков запас до 200,параллельно копировал файлы на этот же диск и он использовался максимально. Мне кажется, что где то стоит ограничение на использование дисков. Возможно ли такое? И где снять это ограничение? ... |
| 02.09.2013, 13:45:42 |
FireBird и Диски
Параметры базы данных? Кто считает скорость чтения? Какой сервер, ОС? ... |
| 02.09.2013, 13:59:23 |
FireBird и Диски
hiderМне кажется, что где то стоит ограничение на использование дисков.мне кажется, ты путаешь скорости последовательного чтения и рандомного зы. ну и в разного рода антивирусах добавь базу/firebird в список исключений ... |
| 02.09.2013, 14:11:02 |
FireBird и Диски
hiderМне кажется, что где то стоит ограничение на использование дисков. Возможно ли такое? И где снять это ограничение? в Firebird (и в InterBase) никогда и никакого ограничения на дисковые операции нет, не было, и не может быть в принципе. Действительно, возможно "перепутывание" скорости random и sequential операций. И, если я правильно понимаю, в вопросе по телефону было про ограничение скорости записи в 10мб в секунду. Предлагаю проверить, например, скорость backup (как скорость чтения из БД так и записи в бэкап). Или, сделать select count по большой таблице, и посмотреть в perfmon скорость чтения. Если страницы более-менее последовательно лежат, то скорость обращения к диску будет практически равна максимально возможной. ... |
| 02.09.2013, 14:15:10 |
FireBird и Диски
hider, прочитать про Forced Writes. посмотреть на свой raid массив повнимательнее. ... |
| 02.09.2013, 14:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564359]: |
205ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 529ms |
