проверить файл .fdb
Первый раз сталкиваюсь с файлами .fdb Есть файл https://dl.dropboxusercontent.com/u/47445213/ASDB.FDB Поставил себе Firebird. Поставил IBExpert. При попытки подключится к файлу выдает ошибку Attempting to connect to: C:\ASDB.FDB Connecting... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by an unavailable resource. unavailable database. Attempting to connect to services manager... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by an unavailable resource. Cannot attach to services manager. Disconnecting from database... Passed! Server Version я не знаю. Но пробовал все которые есть в IBExpert и ошибка все ровно такая же. Я правильно понимаю что Server Version это версия Firebird с помощью которой был собран этот файл? Или это версия того Firebird который я поставил себе на комп? У меня вот подозрения что может файл какой то битый или не полный? Или может я что то не так делаю? Может кто то попробовать подключится к файлу и отписаться о результате? В базе должны храниться какие то автомобильные запчасти. ... |
| 30.06.2013, 14:39:37 |
проверить файл .fdb
korinfЯ правильно понимаю что Server Version это версия Firebird с помощью которой был собран этот файл? Или это версия того Firebird который я поставил себе на комп? Это та версия, фичи которой IBExpert будет использовать при работе с сервером. Тебе сюда: http://ibase.ru/ibfaq.htm http://ibase.ru/devinfo/prevver.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2013, 14:55:26 |
проверить файл .fdb
korinfУ меня вот подозрения что может файл какой то битый или не полный? unavailable database к файлу отношения не имеет http://www.ibase.ru/ibfaq.htm#unavail версия БД проверяется gstat -h имя-файла. дальше - в http://www.ibase.ru/devinfo/prevver.htm ... |
| 30.06.2013, 15:01:02 |
проверить файл .fdb
korinf,скрин подключения базы в студию,плиз ... |
| 30.06.2013, 15:01:25 |
проверить файл .fdb
korinfМожет кто то попробовать подключится к файлу и отписаться о результате? Остановил закачку на 400 мегабайтах. Вы прикалываетесь? ... |
| 01.07.2013, 11:39:16 |
проверить файл .fdb
Exteris, Полный объем базы - 831 МБ, открывается без проблем. Вот на всякий статистика: miwa@station:~$ sudo fbstat -h /usr/database/localtest4.fdb Database "/usr/database/localtest4.fdb" Database header page information: Flags 0 Checksum 12345 Generation 740562 Page size 4096 ODS version 11.2 Oldest transaction 346737 Oldest active 354906 Oldest snapshot 354906 Next transaction 354907 Bumped transaction 1 Sequence number 0 Next attachment ID 385640 Implementation ID 26 Shadow count 0 Page buffers 0 Next header page 0 Database dialect 3 Creation date Apr 16, 2013 1:21:35 Attributes force write, no reserve Variable header data: Sweep interval: 20000 *END* ... |
| 01.07.2013, 11:55:07 |
проверить файл .fdb
О том, что база открывается без проблем - это уже не Exteris-у, а ТС-у адресовалось. korinf, а такой нескромный вопросс - Firebird 2.5 на машине точно установлен и запущен? ... |
| 01.07.2013, 11:58:40 |
проверить файл .fdb
Да сори не указал сразу сколько весит файл. Спасибо за проверку. По сути мне нужно было лишь убедится что файлы нормальные. С базой работаю через PHP. Там конекта к базе не происходит. Думал что файлы какие то битые или не полные. FireBird точно установлен на компе где пытался проверить конект к базе. ... |
| 01.07.2013, 16:23:13 |
проверить файл .fdb
korinfС базой работаю через PHP. Там конекта к базе не происходит. Как это не происходит? Какие ошибки выдает интерпретатор? Или ты думаешь, что получаешь данные из базы в РНР без подключения? Тогда у меня для тебя плохие новости © korinfFireBird точно установлен на компе где пытался проверить конект к базе. Сервер FB должен быть установлен на том компьютере, где лежит база данных. А на том компьютере, с какого осуществляется подключение, должен быть установлен клиент ФБ. Вообщем, еще в первом ответе ДС подсказал, что надо почитать. И - да, параметры подлючения мы так и не увидели. ... |
| 01.07.2013, 18:01:23 |
проверить файл .fdb
korinf - Первый раз сталкиваюсь с файлами .fdb - В базе должны храниться какие то автомобильные запчасти. - С базой работаю через PHP imho, какой то странный набор. база украдена? зачем работать с базой через PHP? Типа, украл, выложил всем? ... |
| 01.07.2013, 19:28:58 |
проверить файл .fdb
korinf,если такие проблемы с FB пиши в личку, помогу. ... |
| 03.07.2013, 06:09:08 |
проверить файл .fdb
Все решилось уже давно. Всем спасибо за участие. Я даже уже не помню как справились, но было что то не значительное. Что то не установлено. База не краденная, купленная в магазине. Там китайские запчасти, на любом авторынке стоит 100 руб DVD диск. ... |
| 17.09.2013, 03:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564334]: |
198ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 503ms |
