Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Бэкап БД посредством снепшота виртуальной машины
6 сообщений из 31, страница 2 из 2
    #38415535
hvlad
Dimitry Sibiryakov,
вот как ты себе представляешь реализацию кеша, который позволит такое поведение ?
Нет возможности читать мимо кеша ОСи, НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Невзирая ни на какие флаги.
    #38415571
Dimitry Sibiryakov
hvladНЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Ну нет так нет. Вот и чудненько.
    #38415597
Ivan_Pisarevsky
hvladnbackup, в отличие от всех остальных внешних средств, заставляет все рабочие процессы Firebird сбрасывать свой кеш на диск в моменты изменения физ. состояния БД. Конечно же, это делает не сам nbackup, а движок - при выполнении ALTER DATABASE BEGIN|END BACKUP.
Таким образом, целостность копии БД никак не зависит от FW или состояния "кеша nbackup" (речь о direct IO, что ли ?).
Есс-но, если в момент начала бекапа были активные тр-ции, то в они будут откачены при использовании копии, как БД. Но это никак не есть нарушение целостности БД.Спасибо. Все более-менее встает на свои места.
    #38415884
Фотография kdv
GallemarВопрос - насколько эта копия будет работоспособной? Копирование осуществляется на ходу, без остановки сервера и т.п.
копирование VM на ходу будет эквивалентно копированию образа ОС после ресета. В каком состоянии при этом будет база - х.з.
Кстати, идентично этому - восстановление после гибернации или сна. Разве что, при этом ОС все-таки сбрасывает свой кэш. А вот при копировании виртуалки на ходу - кэш ОС в виртуалке вряд ли сбрасывается.
    #38415948
чччД
kdvGallemarВопрос - насколько эта копия будет работоспособной? Копирование осуществляется на ходу, без остановки сервера и т.п.
копирование VM на ходу будет эквивалентно копированию образа ОС после ресета...
С чего бы это? Снапшот запустится в том состоянии, в котором была создана "заморозка", вместе с работающим приложением сервера.
Другое дело, что после запуска сервер удивится, что все "внешние" по отношению к VM клиенты отвалились.
    #38416014
Ivan_Pisarevsky
чччДСнапшот запустится в том состоянии, в котором была создана "заморозка", вместе с работающим приложением сервера.В таком случае вообще все красиво, немного мусора в базе, немного ругани в логи на 54 ошибку, врубай и поехали, прогнать разве что свип на всякий случай.
