Настройки Fb
Добрый вечер Наконец то случилось счастье и сервер дополнили ОЗУ больше чем файл БД (200Гб БД - 256ГБ ОЗУ) Скажите, если я сделаю такие настройки: FileSystemCacheSize=95 - всю память под кэш FileSystemCacheThreshold=1048576 - страничный кэш в 16 раз больше DefaultDbCachePages = 8192 это будет правильным для производительности или я ерундой занимаюсь? ... |
| 08.10.2013, 12:45:48 |
Настройки Fb
GallemarДобрый вечер <...> это будет правильным для производительности или я ерундой занимаюсь?Доброй ночи. Мне кажется, что для OLTP-системы (если там именно она ) начиная с некоторого минимального порога уже без разницы, сколько памяти. Ибо 95% запросов относятся к недавней информации, которая лежит "недалеко" друг от друга. Размер страницы в базе какой, кстати ? ... |
| 08.10.2013, 12:56:35 |
Настройки Fb
Йонас Сусанис,8192 ... |
| 08.10.2013, 13:02:00 |
Настройки Fb
Gallemar, а коннектов сколько ? (я тут вспомнил, что есть "мантра Сибирякова"(?): под общий кеш всех коннектов отводить половину памяти машины) ... |
| 08.10.2013, 13:10:32 |
Настройки Fb
Йонас Сусанися тут вспомнил, что есть "мантра Сибирякова" Перед этим стоит уточнить архитектуру сервера у ТСа и разрядность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2013, 13:14:35 |
Настройки Fb
250 коннектов, CS, 64x ... |
| 08.10.2013, 13:16:59 |
Настройки Fb
а вообще планируется TempDirectories выносить в оперативку? не на диск? ... |
| 08.10.2013, 13:19:08 |
Настройки Fb
Gallemarа вообще планируется TempDirectories выносить в оперативку? не на диск?ОСь и не будет материализовать темпы на диск пока есть ОЗУ. Где-то это даже задокуметировано. ... |
| 08.10.2013, 13:21:36 |
Настройки Fb
Gallemarа вообще планируется TempDirectories выносить в оперативку? не на диск?темп-файлы на линухе и так сидят в оперативке "до упора". Про винду не знаю. Кстати, ты не озвучил еще и какая там ось на сервере. ЗЫ. Что-то клещами из тебя сегодня вытягивать приходится... :-) ... |
| 08.10.2013, 13:21:38 |
Настройки Fb
Gallemar250 коннектов, CS, 64x250*8192*1892 = 16 Gb на кеши всех коннектов. Маловато как бэ при таком объёме памяти. Да, и еще. Сортировок в твоей системе - много ? (особливо "широких", т.е. когда манагеру надо вытащить отчёт из 100-150 полей, варчаровских в основном) ... |
| 08.10.2013, 13:26:01 |
Настройки Fb
Паша,сорри, БД повредил,сижу в грустях,жду когда gfix пройдет. Windows 2008 R2 ... |
| 08.10.2013, 13:26:35 |
Настройки Fb
Gallemar, кэш я бы дальше увеличивать не стал. А вот размер страницы можно 16K установить. ... |
| 08.10.2013, 13:29:01 |
Настройки Fb
Gallemar, ещё можно поиграться с размером таблиц блокировок (LockMemSize и LockHashSlots). Но вот конкретные рекомендации дать не могу. Здесь где-то было про это. ... |
| 08.10.2013, 13:33:51 |
Настройки Fb
GallemarFileSystemCacheSize=95 - всю память под кэшЕсли у тебя 2.5.2, то по-идее лучше эту фичу вообще отключить, т.е. поставить 0 GallemarFileSystemCacheThreshold=1048576 - страничный кэш в 16 раз большеОткуда такие идеи ??? FileSystemCacheThreshold сравнивается с кешем БД, и ни с чем другим. Не трогай его. GallemarDefaultDbCachePages = 8192Т.к. у тебя CS, то я бы начал с меньшего значения, 1024-2048. PS Откуда у людей такое непреодолимое желание заставить ФБ обжираться памятью ? Есть файловый кеш ОСи, вот он пуcть и жрёт. Классик рассчитан на работать с ним, а не самостоятельно... ... |
| 08.10.2013, 13:38:46 |
Настройки Fb
hvlad, хм,всегда считал что чем больше памяти тем лучше ... |
| 08.10.2013, 13:42:58 |
Настройки Fb
Симонов Денискэш я бы дальше увеличивать не стал. Я тоже. Для классика даже 8к лишковато. Симонов Денисконкретные рекомендации дать не могу. Надо смотреть заголовок, выводимый fb_lock_print и увеличивать пока использование объёма и количество коллизий не придут в норму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2013, 13:44:01 |
Настройки Fb
Dimitry SibiryakovНадо смотреть заголовок, выводимый fb_lock_print и увеличивать пока использование объёма и количество коллизий не придут в норму. Это да. Но вот узнать это можно только под реальной нагрузкой. ... |
| 08.10.2013, 14:14:07 |
Настройки Fb
Gallemarа вообще планируется TempDirectories выносить в оперативку? не на диск? в пределах TempCacheLimit оно гарантировано сидит в оперативке, далее уходит на диск в TempDirectories, но по возможности кешируется операционной системой в пределах ее файлового кеша ... |
| 08.10.2013, 14:25:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564249]: |
158ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 411ms |
