page type 7 lock denied (216): что она означает ?
hi all Вчера в логе ФБ для продакшена было вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После чего ФБ самоликв рестартовал. Сегодня в логе появилось то же самое, но уже для другой страницы: Код: plaintext 1. 2. 3. Валидация базы показывает ошибки(?) только для двух таблиц: Код: plaintext 1. С базой сейчас работают только юзера, репликатор (коннектится каждые 5 сек), а также в цикле калибратора скорости коннектов идёт снятие бактрассы процесса fb_smp_server\'a и заголовка лок-таблицы (обе операции - каждые 3 секунды, в отдельных окнах). Чем вызвана данная ошибка и насколько она опасна ? ... |
| 07.11.2012, 14:14:35 |
это "неуловимый джо" :-) Сбой при блокировке страницы, природа пока неизвестна. Неприятно, но не смертельно. А вот самоликвидацию сервера при этом есть намерение поправить. ... |
| 07.11.2012, 16:42:22 |
dimitrэто "неуловимый джо" :-) Нужно дать задание Таблоиду, он поймает! Если раньше всех до инфаркта не доведет ;) ... |
| 07.11.2012, 16:52:02 |
dimitrэто "неуловимый джо" :-) Сбой при блокировке страницы, природа пока неизвестна. Неприятно, но не смертельно. А вот самоликвидацию сервера при этом есть намерение поправить.Вот эта же ошибка, только в скобках число 215 вместо 216, при проведении нагрузочного теста на развал индексов (250 окон): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. sweep, надо понимать, при этом торжественно самозакрылся. ... |
| 12.11.2012, 01:30:03 |
Таблоид OIT 10440440, OAT 10440441, OST 10440441, Next 46913938608878 гм. у меня глаза лопнули, или Next состоит из 6-ти байт (x2AAB00A552EE) ? я понимаю, разница адская, и это тест, но ... я нашел баг? :-) ... |
| 12.11.2012, 02:19:09 |
kdv, это таблоид нашел, а не ты :-) ... |
| 12.11.2012, 07:57:59 |
dimitrэто таблоид нашел не вижу, чтобы он обратил внимание на само число. :-) ... |
| 12.11.2012, 10:11:31 |
kdv, дык мы с ним еще вчера это перетерли :-) ... |
| 12.11.2012, 10:17:57 |
Новости есть? В рабочем режиме наблюдаю обе проблемы постоянно: db Tue Dec 18 08:50:05 2012 Sweep is started by SWEEPER Database "taxi" OIT 58947753, OAT 58982302, OST 58982302, Next 140140546883551 db Tue Dec 18 08:52:53 2012 Sweep is finished Database "taxi" OIT 58982341, OAT 58989868, OST 58989868, Next 58989975 db Tue Dec 18 10:30:01 2012 Database: taxi page 1646269, page type 7 lock conversion denied (215) ... |
| 18.12.2012, 13:45:37 |
farafonoff, дык исправлено давно ... |
| 18.12.2012, 14:25:17 |
выше я про вот это написал, не про сабж ... |
| 18.12.2012, 14:26:56 |
dimitr, два вопроса: надеюсь lock conversion не фатальная ошибка? и второе, как получить список багов которые присутствуют в 2.5.2? Вчера только обновились на него. ... |
| 18.12.2012, 15:49:38 |
Список багов есть в Release Notes или через трекер. Судя по трекеру эта ошибка исправлена только в снепшотах 2.5.3 ... |
| 18.12.2012, 15:55:18 |
farafonoffкак получить список багов которые присутствуют в 2.5.2 список известных багов - в трекере. А список неизвестных сами бы хотели знать :-) ... |
| 18.12.2012, 16:41:36 |
up. Что-то снова попёрло: page 31677, page type 7 lock denied (216) - этот же тест, эта же база. СуперКлассик. Только ФБ- 3 . ... |
| 05.10.2013, 00:31:20 |
ТаблоидЧто-то снова попёрло: page 31677, page type 7 lock denied (216)Ну, и 215-я тоже вылезла (как и год взад): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.10.2013, 10:33:46 |
2 hvlad (dimitr ?) : подправить бы надо http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-2848 - эти две ошибки лезут еще и в ФБ-3 Альфа-1. ... |
| 05.10.2013, 11:01:35 |
(вдруг да поможет, как говорится...) Ночной тест на debug-билде выдавил из недр ФБ еще раз вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Увы, ничего более подробного больше сказать нельзя: line 2301 - это начало execute block'a с несколькими стейтментами. Ошибка вылезает действительно крайне редко: чуть ли не 1 раз в сутки при DML-молотьбе нескольких сотен окон. Коннекты к ФБ-3 делает ISQL Version: WI-T3.0.0.30663 Firebird 3.0 Alpha 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2013, 13:19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564242]: |
190ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 518ms |
