Клиент FB для Android - есть реальные примеры?
Подскажите, кто-нибудь реально подключался к серверу FB (на Windows) из Android приложения (Компоненты IBX среда Delphi XE5)? p.s. не знаю в каком разделе лучше разместить топик. Администраторы, на Ваше усмотрение :) ... |
| 07.10.2013, 14:30:44 |
antoxКомпоненты IBX Компоненты IBX не предназначены для подключения к FB. Используй FireDuck. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2013, 14:42:11 |
antox, пока нет клиента для FB под Android. есть JayBird, который кем-то компилировался "вручную". Но понятно, что из Delphi XE5 его использовать нельзя. Конечно, можешь попробовать клиента от IB, но 100% гарантии корректной работы с ФБ нет. Придется подождать, пока FB выпустит или просто клиента, или embedded для Android. ... |
| 07.10.2013, 14:57:07 |
kdvantox, пока нет клиента для FB под Android. есть JayBird, который кем-то компилировался "вручную". Но понятно, что из Delphi XE5 его использовать нельзя. Конечно, можешь попробовать клиента от IB, но 100% гарантии корректной работы с ФБ нет. Придется подождать, пока FB выпустит или просто клиента, или embedded для Android. а зачем подключаться с Android дивайса напрямую к Firebird базе? не лучше написать нормальный сервис, который использует нормальный FirebirdClient для Full Framework или тот же Jaybird. ... |
| 07.10.2013, 21:27:10 |
Dimitry SibiryakovantoxКомпоненты IBX Компоненты IBX не предназначены для подключения к FB. Используй FireDuck. А FireDac даст подключение с устройства к БД FB на сервере Win? Т.е. у него есть свой клиент? ... |
| 08.10.2013, 08:54:24 |
Embedded Firebirdkdvantox, пока нет клиента для FB под Android. есть JayBird, который кем-то компилировался "вручную". Но понятно, что из Delphi XE5 его использовать нельзя. Конечно, можешь попробовать клиента от IB, но 100% гарантии корректной работы с ФБ нет. Придется подождать, пока FB выпустит или просто клиента, или embedded для Android. а зачем подключаться с Android дивайса напрямую к Firebird базе? не лучше написать нормальный сервис, который использует нормальный FirebirdClient для Full Framework или тот же Jaybird. Да уже думаю написать на PHP, а с устройства ч-з компонент браузер получать информацию... ... |
| 08.10.2013, 08:55:44 |
antoxТ.е. у него есть свой клиент? Нет, придётся собрать клиентскую библиотеку либо самостоятельно, либо постучаться в firebird-devel и попросить об этом Алекса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2013, 12:47:28 |
antoxА FireDac даст подключение с устройства к БД FB на сервере Win? Т.е. у него есть свой клиент? не ломайте себе мозг. На андроиде и ios все точно так же в этом плане, как и на десктопе. Компоненты и драйверы подключаются через клиентскую библиотеку gds32.dll/fbclient.dll, разве что она может иметь другое расширение - dlib или so. Исключение - драйвер Java JayBird, который коннектится к серверу напрямую. Поэтому для Firebird должен быть портирован либо fbclient, либо fbembedded (который сам тоже клиент). Либо, как я уже предложил, воспользоваться клиентом от InterBase, или его IBLite. Будет работать клиент от ИБ с удаленным ФБ - я не проверял, смогу только в четверг-пятницу. ... |
| 08.10.2013, 14:36:59 |
kdvantoxА FireDac даст подключение с устройства к БД FB на сервере Win? Т.е. у него есть свой клиент? не ломайте себе мозг. На андроиде и ios все точно так же в этом плане, как и на десктопе. Компоненты и драйверы подключаются через клиентскую библиотеку gds32.dll/fbclient.dll, разве что она может иметь другое расширение - dlib или so. Исключение - драйвер Java JayBird, который коннектится к серверу напрямую. Поэтому для Firebird должен быть портирован либо fbclient, либо fbembedded (который сам тоже клиент). Либо, как я уже предложил, воспользоваться клиентом от InterBase, или его IBLite. Будет работать клиент от ИБ с удаленным ФБ - я не проверял, смогу только в четверг-пятницу. Спасибо. Если будет возможность, "отпишитесь" здесь о результатах проверки. ... |
| 08.10.2013, 16:47:19 |
kdvПоэтому для Firebird должен быть портирован либо fbclient, либо fbembedded (который сам тоже клиент). А что, Embedded версия на ведроиде возможна? 0_0 если да, то к кому по этому поводу писать/звонить/стучаться? ... |
| 08.10.2013, 17:42:18 |
PEAKTOPА что, Embedded версия на ведроиде возможна? 0_0 если да, то к кому по этому поводу писать/звонить/стучаться? ну IBLite - это же embedded InterBase. Есть и на Андроиде и на иОс. Почему невозможен на этих же ОС для Firebird? А писать-звонить-стучаться - некому, заняты все. Даже JayBird и то не могут сделать. Что-то Пол Бич для iOs ковыряет, но результата вроде пока нет. ... |
| 08.10.2013, 18:02:14 |
PEAKTOPА что, Embedded версия на ведроиде возможна? 0_0 Чисто теоретически. Алекс говорил, что там IPC отсутствует как таковое и придётся писать полностью свои методы синхронизации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2013, 18:29:04 |
кому интересно - Пол Бич колдует над Firebird embedded for iOs: http://paulbeachsblog.blogspot.fr/2013/09/an-update-about-firebird-on-ios.html от себя могу добавить, что вроде бы IBLite/IBToGo как раз статически линкуется, как минимум под Android. Сужу по размерам: redist\InterBaseXE3 ios_sim\libibtogo.dlyb - 5902kb ios_device\libibtogo.a - 12753kb android\libibtogo.a - 26372kb ... |
| 12.10.2013, 01:17:12 |
antoxEmbedded Firebirdпропущено... а зачем подключаться с Android дивайса напрямую к Firebird базе? не лучше написать нормальный сервис, который использует нормальный FirebirdClient для Full Framework или тот же Jaybird. Да уже думаю написать на PHP, а с устройства ч-з компонент браузер получать информацию... зачем писать клиент к мобильному ус-ву на убогеньком похапе? ... |
| 13.10.2013, 13:54:19 |
Embedded Firebirdзачем писать клиент к мобильному ус-ву на убогеньком похапе? Потому, что даже на мобильном устройстве есть броузер. а вот Inter-Process Communication - нет. ... |
| 13.10.2013, 15:08:04 |
PEAKTOPEmbedded Firebirdзачем писать клиент к мобильному ус-ву на убогеньком похапе? Потому, что даже на мобильном устройстве есть броузер. а вот Inter-Process Communication - нет. э... ты знаешь, мой начальник тоже думал, что если есть браузер - значит можно похапе. Он ошибался. Жестко. Потому что на похапе никто не делает. А делают на C# или C/C++. пришлось переписывать все с нуля. ... |
| 13.10.2013, 22:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564236]: |
159ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 405ms |
