gbak: ERROR: Длина выданной программой команды слишком велика
Случился сабж. История: Есть 2586 текстовых файликов ака external file в таблице фаера. Описаны примерно так (DDL генерирует софтина): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При конвертации базы с опцией -co: Код: powershell 1. 2. Стала вываливаться такая ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Непосредственно вопрос: отчего так? Раньше такого поведения замечено не было. сами внешние таблички смотрятся прекрасно тем же ibexpert`ом. з.ы. firebird 2.5.2.26540 cs тестировал на 32-х и 64-х битных версиях. ... |
| 15.10.2013, 11:42:56 |
gbak не умеет ругаться по-русски. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2013, 11:57:00 |
Мимопроходящийgbak не умеет ругаться по-русски. Скорее всего выплюнул GetLastError ... |
| 15.10.2013, 12:01:41 |
А не может так случиться, что винда упирается в кол-во открытых хэндлов? До сегодняшнего дня бэкап работал на ура, но и файликов было на тыщу меньше. з.ы. в первом посте опечатка. правильно читать так: "Есть 2586 текстовых файликов ака external file в базе фаера. Описаны примерно так (DDL генерирует софтина):". сори. ... |
| 15.10.2013, 12:16:32 |
Fb_nubgbak.exe -r не страшно? Вообще классическая ситуация - бэкап происходит не до конца - при ресторе написано -r, существующая база убивается, восстанавливается из "недоконченного" бэкапа R.I.P. Ни базы, ни бэкапа. ... |
| 15.10.2013, 12:25:24 |
Hello, Fb_nub! You wrote on 15 октября 2013 г. 12:25:20: Fb_nub> А не может так случиться, что винда упирается в кол-во открытых хэндлов? без отладчика можно только гадать. попытайся создать воспроизводимый пример. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2013, 12:26:35 |
kdvFb_nubgbak.exe -r не страшно? Вообще классическая ситуация - бэкап происходит не до конца - при ресторе написано -r, существующая база убивается, восстанавливается из "недоконченного" бэкапа R.I.P. Ни базы, ни бэкапа. не страшно. это база с мусором, который надо обработать и выкинуть. ... |
| 15.10.2013, 12:27:21 |
Fb_nub, плохие привычки надо изживать. иначе влепишь -r на рабочей базе. "Двойные стандарты" же известно к чему приводят :-) ... |
| 15.10.2013, 12:29:47 |
Fb_nub, Process Monitor и смотрет на какой операции OS всё затыкается ? ... |
| 15.10.2013, 12:41:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564233]: |
239ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 558ms |
