Неподключение по алиасу
Добрый день. FB 2.5 на Win7. Подключаясь по алиасу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подключаюсь по полному имени файла - все нормально. В firebird.conf все по умолчанию. ... |
| 18.10.2013, 13:04:20 |
чего там aliases.conf пишут? ... |
| 18.10.2013, 13:12:50 |
Ivan_Pisarevskyчего там aliases.conf пишут? Не так важно "чего" сколько "кто" и "с какими правами". Потому что я телепаю включенный UAC и виртуализацию ProgramFiles. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2013, 13:15:02 |
В alias.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Создан он был при установке FB. И я просто добавил туда строчку с алиасом. ... |
| 18.10.2013, 13:39:08 |
hi-rockВ alias.confВ каком каталоге ? ... |
| 18.10.2013, 13:41:53 |
hvlad, я меняю aliases.conf в c:\program files\firebird\firebird_2_5\ ... ... |
| 18.10.2013, 13:54:41 |
hi-rockя просто добавил туда строчку с алиасом. Запускал ты для этого текстовый редактор с повышенными правами ("As Administrator")? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2013, 14:04:32 |
Dimitry Sibiryakovhi-rockя просто добавил туда строчку с алиасом. Запускал ты для этого текстовый редактор с повышенными правами ("As Administrator")? Нет... ... |
| 18.10.2013, 14:10:25 |
hi-rockНет... А UAC предварительно отключал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2013, 14:45:19 |
А надо было редактировать обязательно администраторской учеткой? ... |
| 18.10.2013, 14:47:24 |
Dimitry Sibiryakovhi-rockНет... А UAC предварительно отключал? Нет, не отключал... ... |
| 18.10.2013, 14:48:25 |
hi-rockНет, не отключал... Тогда - да, причём не просто администраторской учёткой, но и с повышенными правами. Т.е. конектишься админом, запускаешь редактор "As Administrator" и только тогда твои изменения этого файла увидит сервис Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2013, 14:55:34 |
Dimitry Sibiryakov, обычно без "блокнота", запущеного с правами администратора, эти файлы (aliases.conf, firebird.conf) в Program files и сохранить-то нельзя. Т.е. открыть можно, отредактировать, а при сохранении будет отлуп. Как hi-rock удалось сохранить изменения, я не в курсе. ... |
| 18.10.2013, 15:07:54 |
kdv, Значит редактировалось не блокнотом. Win 7 хитрая. Как-то встречал, что приложение редактирует файл и даже сохраняет его, но эти изменения видны только для этого приложения и только под этим же юзером. (это конечно если нет повышенных привилегий) ... |
| 18.10.2013, 15:28:36 |
Симонов ДенисЗначит редактировалось не блокнотом. Win 7 хитрая. Как-то встречал, что приложение редактирует файл и даже сохраняет его, но эти изменения видны только для этого приложения и только под этим же юзером. (это конечно если нет повышенных привилегий) May be, автономные файлы? ... |
| 18.10.2013, 15:45:51 |
kdvТ.е. открыть можно, отредактировать, а при сохранении будет отлуп.Не будет, оно тихо сохранит в другом (юзерском) каталоге, iirc ... |
| 18.10.2013, 15:46:15 |
Симонов Денис, rtfm: UAC, Virtual Store ... |
| 18.10.2013, 15:46:57 |
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении, в особенности Dimitry Sibiryakov, который первым и предложил решение. Редактировал я FAR'ом. При сохранении отлупа я не получал, а файл aliases.conf сохранялся в виртуальном пользовательском каталоге и мне показывался якобы измененным, когда я его смотрел из FAR'а. Я, естественно, не мог догадаться, что его надо еще посмотреть блокнотом. Извиняюсь за некоторую тупость. ... |
| 18.10.2013, 15:55:15 |
hvlad, я про это и говорю. Просто привёл пример. Помню намучился с переписыванием своего приложения, когда понял в чём дело. ... |
| 18.10.2013, 15:58:31 |
hi-rock, просто запускай FAR с правами администратора и будет тебе счастье. ... |
| 18.10.2013, 15:59:45 |
hvladНе будет, оно тихо сохранит в другом (юзерском) каталоге, iirc если исходить из опыта по редактированию файла services блокнотом, то все же дается отлуп. Впрочем, может и в ProgramData сохранить, не спорю. ... |
| 18.10.2013, 20:56:16 |
я бы еще спросил, нафига ФБ устанавливать в Program Files. Я туда только микрософтовский шлак ставлю. Все остальное - по явным путям и на другие лог. диски. ... |
| 18.10.2013, 20:57:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564219]: |
220ms |
80ms |
| others: | 201ms |
| total: | 560ms |
