Ошибка при вызове Udf в селекте
Всем привет, взял dll и исходниками, добавил туда одну ф-ию, скомпилил, хочу чтобу была возможность получиться текущую дату и время не с помощью current_date. авторfunction sysdate: TDateTime; cdecl; export; begin Result := Now; end; декларировал ф-ию в базе, она появилась. авторDECLARE EXTERNAL FUNCTION SYSDATE RETURNS TIMESTAMP ENTRY_POINT 'sysdate' MODULE_NAME 'caseudf'; В селекте авторselect current_timestamp ,sysdate from rdb$database возникает ошибка : авторColumn does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. SYSDATE. At line 3, column 3. Подскажите что не так?? ... |
| 22.10.2013, 09:57:19 |
Medivfunction sysdate: TDateTime RETURNS TIMESTAMP ерунда какая-то. Это не будет работать, потому что TIMESTAMP не равен TDateTime. почитай что-нибудь об этом на ibase.ru, посмотри готовые примеры. Medivselect current_timestamp ,sysdate from rdb$database возникает ошибка потому что sysdate(), и обычно функций udf, не принимающих параметры, не бывает. :-) ... |
| 22.10.2013, 10:00:06 |
Про TIBDateTime слышал? ... |
| 22.10.2013, 10:02:15 |
Часть служебной udf для работы в юникодной базе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.10.2013, 10:05:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564211]: |
181ms |
| others: | 227ms |
| total: | 477ms |
