драйвер Interbase в BDE Admin
Есть приложение (старое, непонятно откуда) которое, как я думаю , работает с файлом БД Interbase на сервере. Взаимодействие приложения с БД посредством BDE Administrator, т.к. в этой оснастке вижу файл БД на сервере, соединение через INTERBASE. Есть 1 работающий, с данным приложением, комп (платформа win98), на этом, работающем ПК, есть установленный Interbase, клиент Interbase, Borland Delphi 5, BDE Admin. Задача в том, чтобы эту "хрень" как-то запустить на другом ПК (Win2000). Поставил на целевой комп клиент Interbase и BDE Admin, посредством Communication Diagnostic Tools клиента Interbase успешно прохожу тест соединения с нужной БД, однако при попытке создания соединения в BDE Admin не могу выбрать тип Interbase, т.к. его нет. Вопрос: Как заставить появиться INTERBASE в BDE Admin? В прикреплённом файле снимок настройки BDE Admin, которые хотелось бы получить. ... |
| 23.10.2013, 10:01:39 |
Andrey_Medvedev, сталкивался с такой же проблемой. по идее нужно установить BDE. Решил проще поступить, поставил на целевой комп D5 и IB, тогда появился в BDE Admin ... |
| 23.10.2013, 10:17:54 |
1) копируешь содержимое папки BDE от Delphi в какую-нибудь папку. 2) в регистр Windows добавляешь следующие ключи (естественно, пути исправь на свои, куда BDE засунул): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 3) в рабочей папке твоей программы должна быть gds32.dll (переименуй fbclient.dll) ... |
| 23.10.2013, 11:03:35 |
PEAKTOP1) копируешь содержимое папки BDE от Delphi в какую-нибудь папку. 2) в регистр Windows добавляешь следующие ключи (естественно, пути исправь на свои, куда BDE засунул): 3) в рабочей папке твоей программы должна быть gds32.dll (переименуй fbclient.dll) Мой Вам, коллега, нижайший поклон и благодарность! ... |
| 23.10.2013, 12:26:21 |
PEAKTOPдолжна быть gds32.dll (переименуй fbclient.dll) во-первых, у него и так должна быть gds32. Во-вторых, у него InterBase, а наличие Firebird не доказано. И в третьих, вместо переименования правильно пользоваться instclient.exe из FB (но только если там ФБ). ... |
| 23.10.2013, 12:31:43 |
Andrey_Medvedev, и еще. Или разработчик приложения был "не того", или еще кто, но вот так \\st51vic\e:\base\b1.gdb указывать не надо. Надо st51vic:e:\base\b1.gdb т.е. имя сервера и дальше путь и имя базы. Потому что http://www.ibase.ru/ibfaq.htm ... |
| 23.10.2013, 13:29:04 |
kdv\\st51vic\e:\base\b1.gdb указывать не надо. Ты не попутал случайно ? у него вроде не Embedded http://www.firebirdfaq.org/faq260/ ... |
| 23.10.2013, 13:55:15 |
AriochТы не попутал случайно ? у него вроде не Embedded что я не по попутал? какой нафиг эмбеддед? Уже про нетбуйные коннекты не помним? Ты этот faq сам прочитал, прежде чем мне (давшему до этого аналогичный faq) его давать? :-) ... |
| 23.10.2013, 15:17:34 |
Кстати, меня память подводит или SQL Link-и действительно не redistributable? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2013, 15:33:14 |
Dimitry Sibiryakov, там как-то хитро, я уже плохо помню. SQL Links входят в Enterprise. Причем редистрибуция производится как то хитро. Вроде есть bdeinst.cab, которым можно апгрейд делать, но для установки с нуля нужен штатный инсталлятор, который умеет прописать нужные записи в реестре для работы BDE и требуемых драйверов sql links. То есть, если нет инсталлятора софтины, которая в том числе ставит БДЕ, то проблемы. ... |
| 23.10.2013, 15:51:45 |
в комплекте с энтерпрайсом идёт инсталлшилд. он умеет ставить и БДЕ с линками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2013, 16:04:06 |
Мимопроходящий, инсталлшилд вроде уже ни с чем не идет. Впрочем, я за инсталляторами, включаемые в Дельфи, не слежу. В каких-то версиях было одно, в других другое, сейчас х.з. Меня кроме InnoSetup давно другие инсталляторы не интересуют :-) ... |
| 23.10.2013, 16:13:19 |
Hello, kdv! You wrote on 23 октября 2013 г. 16:16:19: kdv> инсталлшилд вроде уже ни с чем не идет. у него ж 5-ка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2013, 16:17:08 |
Мимопроходящий, В D5 да, есть IS, в пиратском Enterprise должен быть, хотя пираты могли IS и отрезать, особенно если он отдельным диском шел. Я имел в виду, что "УЖЕ ни с чем не идет", т.к. не припомню, в каких последних версиях и в каком виде поставлялся IS. ... |
| 23.10.2013, 17:00:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=yuor.lamer.or.net&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
230ms |
46ms |
| others: | 611ms |
| total: | 960ms |
