в чем разница?
В чем разница, между: Код: sql 1. 2. и Код: sql 1. 2. 3. Я почему то думал, что первый вариант отрежет лишние данные на этапе объединения, а второй вариант вначале объединит "все" данные, а потом отрежет по условию. А знакомый говорит мне что при первом варианте индекс не будет работать, и нужно писать как во 2 варианте. А Firebird 2.5 тем не-менее пофиг, и он на оба варианта выдает одинаковый план запроса, время выполнения и выделение памяти. В обоих случаях :PLAN JOIN (DEP INDEX (PK_REF_DEPARTMENTS), DR INDEX (FK_DOC_RECEPTION_6)). Так есть ли какая то разница между такими условиями? ... |
| 29.10.2013, 08:35:31 |
в чем разница?
barrac, разница между ними есть, но только в читаемости: принято условия соединения указывать в join-ветке, а условия фильтрации в where-ветке. Для движка эти два запроса эквивалентны. Для человека приятнее/понятнее/обзорнее второй. ... |
| 29.10.2013, 08:45:50 |
в чем разница?
Разница будет заметна если inner заменить на left Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.10.2013, 09:29:21 |
в чем разница?
barracТак есть ли какая то разница между такими условиями? для inner join - нет. http://www.ibase.ru/devinfo/joins.htm ... |
| 29.10.2013, 10:31:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564186]: |
214ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 548ms |
