FireBird на Windows Server 2008
Имеется программа работающая с бд firebird 2.5, которая лежит в расшареной папке на Windows Server 2008. База на этом же компе. Запускаю приложение с этого же компа - все работает, а с другого компа(Windows 7 или XP) - приложение не видит бд. При подключении путь к бд выглядит так: 192.168.0.8:c:\db\ej.fdb. Установил fb на XP, также закинул прогу в расшареную папку, запускаю с другого компа - работает. Подскажите/научите пожалуйста, как заставить его работать на Windows Server 2008? ... |
| 07.11.2013, 09:32:34 |
Ghost-t91а с другого компа(Windows 7 или XP) - приложение не видит бд. сообщение об ошибке какое? скорее всего не пускает firewall. ... |
| 07.11.2013, 10:10:49 |
когда я ее делал, в этом месте поставил условие: если бд не подключена то вывести сообщение, а потом диалоговое окно для подключение бд ... |
| 07.11.2013, 10:18:00 |
Ghost-t91, какое сообщение об ошибке выдает программа? :-) "приложение не видит бд." - это ахинея. Во-первых, приложение и не может "видеть" БД, потому что БД видит только сервер. Во-вторых, без сообщения об ошибке непонятно, на каком конце проблема - или клиент не может подсоединиться к серверу, или на сервере что то не так, или еще варианты. При чем тут "расшаренная для приложения" папка, я не очень понял, хотя да, бывают проблемы с запуском из расшаренных папок, по разным причинам, но не в отношении ФБ. Что если запустить приложение явно на Win7/XP, не из расшаренной папки? ... |
| 07.11.2013, 10:34:27 |
про ошибку скорее всего напишу завтра т.к. уже дома, а не работе. расшаренная, т.е. чтоб была видна в сети. до этого была такая программа, хранилась на сервере. пользователи с любого компа в сети запускали и работали с бд. дома стоит 7, программа работает. делаю папки общедоступной и запускаю на другом компе тоже с 7 - программа запускается, но не подключается к бд. аналогично делаю на работе с XP и все работает. брэндмауэер может этому препятствовать? ... |
| 07.11.2013, 12:19:20 |
Ghost-t91но не подключается к бд о боже! :-) ну чего мусолить одно и то же, если нет сообщения об ошибке? ... |
| 07.11.2013, 12:27:13 |
ошибка такая - unavailable database. ... |
| 07.11.2013, 13:40:22 |
http://ibase.ru/ibfaq.htm#unavail Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2013, 13:50:24 |
Ghost-t91ошибка такая - unavailable database. мда. faq надо читать. зачем-то ведь я его писал? если у тебя строка коннекта гарантировано 192.168.0.8:c:\db\ej.fdb (в чем я сомневаюсь), значит вместо c написано с. ... |
| 07.11.2013, 14:06:16 |
теперь такая ошибка: cannot attach to password database ... |
| 08.11.2013, 08:42:23 |
то что на картинке, я исправил - в фаервол сделал исключение для фб. потом появилась эта. ... |
| 08.11.2013, 08:44:03 |
Ghost-t91, Ну а что это за хост такой упоминается? Откуда обращение к нему вылезло? Про такое где-то в конфигах прописано? ... |
| 08.11.2013, 08:46:08 |
o_v_a, вы про то что на картинке? это уже решено ... |
| 08.11.2013, 12:49:49 |
Ghost-t91, а какие еще правила в файрвол дописал? ... |
| 08.11.2013, 14:11:27 |
o_v_a, я не знаю, как работает FW в Вин2008. В Вин7, по крайней мере, нужно делать так - если ФБ запущен как сервис, останавливаем. - запускаем ФБ (fbserver.exe или fb_inet_server.exe) с опцией -a из командной строки - выскакивает окно FW, в нем даем разрешить - все работает, можем запускать ФБ как сервис если же запускать фб как сервис, изначально, то "окно FW" разумеется, мы не увидим. ... |
| 08.11.2013, 14:16:22 |
kdv, А разве инсталлятор не прописывает FB в исключения файервола? ... |
| 10.11.2013, 00:34:11 |
Cobalt747А разве инсталлятор не прописывает FB в исключения файервола? ШТО? с чего бы он чего-то там прописывал? вирус, что-ли? читайте уже www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm ... |
| 10.11.2013, 03:05:58 |
kdv, а почему нет? Опция такая в инсталляторе как минимум имеет право на существование - меньше гемора админу ставить FB на сервер. ... |
| 10.11.2013, 13:07:53 |
вылетает даже если на самом сервере запускаю ... |
| 11.11.2013, 06:17:19 |
А другие приложения с FB работают? ... |
| 11.11.2013, 07:46:59 |
а других приложений нету ... |
| 11.11.2013, 08:44:51 |
Точно нету? И других БД на серваке нету? Значит, похоже, сервак установился криво. Если других баз нет - надо его переустановить. ... |
| 11.11.2013, 10:16:16 |
Ghost-t91вылетает даже если на самом сервере запускаю эээ, и что, то вылетает то не вылетает, в зависимости от того, откуда приложение запущено? Можно еще раз узнать, в каких случаях какие ошибки выводятся? И в каких случаях оно вообще работает, если работает. Только надо чтобы строка коннекта была везде одинаковая. ... |
| 11.11.2013, 10:49:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564154]: |
197ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 464ms |
